    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder à mon interface alarme Somfy Protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder à mon interface alarme Somfy Protexiom 600</description>
    <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 11:13:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 11:13:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal J.</title>
  <dc:creator>pascal J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui l&amp;#39;adresse est la même sur l&amp;#39;interface de la connectivité ipv4&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide je vais également me rapprocher de nouveau vers un technicien Somfy.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667650</guid>
  <fb20:id>8667650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19819748</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3341345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis passé à la box fibre 7 de SFR..&lt;br /&gt;J&amp;#39;accédais sans problème à mon interface alarme Somfy avec mon ancienne box ADSL.&lt;br /&gt;SFR m&amp;#39;a changé ma connectivité en IPV4 complète...j&amp;#39;ai suivi la procédure plusieurs fois pour la RAZ du transmetteur IP malgré cela, çà ne revient pas en mode usine?&lt;br /&gt;Dans mon interface box j&amp;#39;ai crée les règles en redirections de ports 80 et 443 sur l&amp;#39;adresse IP correspondante de la box.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une solution pour y arriver ?&lt;br /&gt;Je suis bloqué !!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal vous arrivez bien sur la page d&amp;#39;accueil en tapant l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez récupérée sur le test d&amp;#39;ouverture des ports, c&amp;#39;est que le paramétrage d&amp;#39;accès est correct et c&amp;#39;est la seule chose sur laquelle je peux vous aider car je ne connais pas cette alarme.&lt;br /&gt;Il faut attendre qu&amp;#39;un autre expert vous guide pour la suite mais je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de problème avec le module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 10:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667636</guid>
  <fb20:id>8667636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Sauf erreur j&amp;#39;avais suivi cette procédure mais toujours pas &lt;br /&gt;d&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface alarme.&lt;br /&gt;Je vous décris si je comprends tout.&lt;br /&gt;Mon module IP me donne toujours la même adresse IP et ne se remet jamais en code usine malgré la bonne procédure.&lt;br /&gt;Pour modifier je vais sur l&amp;#39;interface de ma box 192.168.1.1&lt;br /&gt;dans &amp;quot;accès sécurité&amp;quot; j&amp;#39;ai crée les règles des ports 80 et 443 avec l&amp;#39;adresse  ip mentionné de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié les ports sont bien ouverts sous l&amp;#39;adresse mentionnée qui m&amp;#39;ouvre bien la page d&amp;#39;accueil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai patienté plus de 10 mn. mais mes codes (usine ou perso) d&amp;#39;authentification ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;Je pense que le problème vient que la centrale ne revient jamais en code usine ? &lt;br /&gt;Merci est ce j&amp;#39;ai bien tout compris ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 09:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667572</guid>
  <fb20:id>8667572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;br /&gt;Si SFR vous a donné une IPV4 je vais vous demander de ne pas suivre la procédure de Somfy à la lettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aller réinitialiser le module IP mais vous ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP que le module IP va recevoir de la Box SFR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous modifier l&amp;#39;ouverture des Ports 80 et 443 pour qu&amp;#39;ils pointent sur l&amp;#39;adresse IP donnée par la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette opération effectuée utiliser le lien ci joint pour tester l&amp;#39;ouverture de ports. Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN, alors tapez l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté dans la ligne de commande de votre navigateur internet.&lt;br /&gt;Vous devez arriver sur la page d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;alarme. Si c&amp;#39;est OK, il faut attendre au moins 10mn pour que le serveur de Somfy soit mis à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341345-impossible-acceder-interface-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8667007</guid>
  <fb20:id>8667007</fb20:id>
