    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellule photoélectrique RX sans contact sec (bornes 3 &amp; 5 manquantes)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellule photoélectrique RX sans contact sec (bornes 3 &amp; 5 manquantes)</description>
    <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:21:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Sep 2024 13:21:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gauthier D.</title>
  <dc:creator>gauthier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le fonctionnement des cellules seules les bornes bus sont nécessaires. Les bornes 3 et 5 ne sont utile que pour relier d&amp;#39;autres appareils comme de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;expérience de ton problème d&amp;#39;ouverture aléatoire, et à part vérifier l&amp;#39;alignement des cellules (et peut-être aussi la propreté du capteur et couvercle) je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres idées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835200</guid>
  <fb20:id>8835200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19820057</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3341404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un Freevia 400 (dont je suis content, même s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas très véloce) qui était livré avec des cellules photoélectriques. Celles-ci fonctionnent bien, cependant j&amp;#39;aurais voulu récupérer le contact sec des bornes 3 et 5 de la cellule RX (pour domotique), mais celles-ci sont absentes (il y a juste un bornier pour 1 et 2). Est-il possible de souder les fils ou de récupérer le contact sec ailleurs comme sur le bornier du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, est-il possible de changer la carte mère de la cellule RX à prix raisonnable?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Gauthier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je me permet de m&amp;#39;insérer dans ce fil de discussion même si c&amp;#39;est tardif.. Mais je viens de regarder mon installation car j&amp;#39;ai un petit souci de réouverture aléatoire. J&amp;#39;ai actuellement un moteur de portail LS430 installé en 2009, et la cellule réceptrice dispose de 4 bornes, les bornes 1 et 2 pour la connexion au bus du moteur ( borne 3 et 4 ) , et les bornes 3 et 5 qui sont noté C et NO comme indiqué dans la documentation et sur le schéma de Gauthier. Il  semble que les cellules sont maintenues plus petites et elles ne disposent pas de ces bornes....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 12:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8835127</guid>
  <enclosure length="4627546" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c852afe5a39f1bef/img_20240906_142936_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8835127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19987246</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je vous répète qu&amp;#39;une cellule n&amp;#39;est pas en NO (normalement ouvert) mais en NC (normalement fermé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon votre boitier électronique du portail vous disposez du contact sec NO soit sur BUS si boitier BUS soit sur Start si boitier BUS/Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous raccordements non indiqués dans la notice fera perdre de plein droit toute garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement il ne me sera pas possible de vous dire les choses plus simplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 13:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668964</guid>
  <fb20:id>8668964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé si ma réponse précédente vous a énervé, ce n&amp;#39;était pas mon intention! :-|&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma demande sera plus claire avec un schéma: dans ce schéma je récupère le signal de passage entre les 2 cellules photoélectriques (NO d&amp;#39;après le schéma Somfy) pour déclencher l&amp;#39;allumage des lampes (pendant 30 secondes). Mais les bornes 3/4 et 5/6 du boitier du moteur ne renvoient pas un contact sec mais servent à en recevoir un. En plus, comme elles envoient du 24V ça causerait un problème électrique d&amp;#39;envoyer ce courant sur des câbles déjà alimentés (en basse tension) par le télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème étant donc que les cellules en kit ne disposent pas des bornes 3/5 et je ne peux réaliser mon installation à moins que souder des fils aux emplacements des bornes 3/5 soit ok (que le reste de l&amp;#39;électronique de la cellule soit identique aux cellules RX vendues hors kit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gauthier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668633</guid>
  <enclosure length="38129" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95984664b301caaa/portail_cellules_photo_lectriques_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8668633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Monsieur, mais ma précédente réponse ne peut pas être plus claire que ca !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous contredisez mes propos, ca vous regarde, dans tel cas, merci de nous indiquer la véritable raison de votre présence ici ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois les mêmes choses ! Vous m&amp;#39;excuserez mais je pense encore connaitre une petit peu les produits Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si vous voulez un contact sec; Merci de relire ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais de la vie une cellule est une source de contact sec puisqu&amp;#39;elle est en NC; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;il me sera impossible d&amp;#39;être plus clair et simpliste que ca, je vous invite à contacter le service conso au 0820.055.055 15ct/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668297</guid>
  <fb20:id>8668297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau relire je ne suis pas sûr de comprendre: ;-)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand vous parlez du boîtier, s&amp;#39;agit-il du boîtier de la cellule ou du moteur?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les bornes 3/4 BUS du moteur sont alimentées en 24v, je ne peux donc l&amp;#39;utiliser comme fournisseur de contact sec&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les bornes 5/6 START du moteur me servent à commander le moteur et sont aussi alimentées en 24v je ne peux donc pas non plus l&amp;#39;utiliser comme fournisseur de contact sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Peut-être ma demande n&amp;#39;était pas assez claire: je voudrais récupérer le signal des cellules photoélectriques par ex. pour déclencher l&amp;#39;éclairage (avec un télérupteur basse tension) dès que quelqu&amp;#39;un traverse le portail. Ce pourquoi les bornes 3/5 de la cellule RX sont prévues à ma connaissance, mais absentes de la mienne cf. photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668252</guid>
  <fb20:id>8668252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez ma réponse SVP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8668063</guid>
  <fb20:id>8668063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton feedback, mais comme illustré sur la photo, je parle du bornier de la cellule RX pour récupérer un contact sec pour la domotique, pas pour le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant plus de recherche sur le site j&amp;#39;ai trouvé le manuel en version électronique &amp;quot;Cellules (nouvelles génération)&amp;quot; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=428564&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=42...&lt;/a&gt; qui précise qu&amp;#39;elles n&amp;#39;ont pas les bornes 3 &amp;amp; 5 quand vendues dans un kit :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bornier du moteur 3 &amp;amp; 4 sont bien des bornes bus en 24V donc pas possible de récupérer le contact sec à ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 18:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667846</guid>
  <fb20:id>8667846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier est un BUS, les borniers 3/4 sont destinés aux cellules ET au contact sec. Vous pouvez raccorder les cellules et autant d&amp;#39;équipements à contact sec que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier est un BUS/Start, les cellules se raccordent sur BUS et les équipements à contact sec se raccordent sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces infos figurent dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 08:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341404-cellule-photoelectrique-rx-contact-sec-bornes-3-5-manquantes/answers/8667470</guid>
  <fb20:id>8667470</fb20:id>
