    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge Keytis 2 canaux qui n&#39;active plus la porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge Keytis 2 canaux qui n&#39;active plus la porte de garage</description>
    <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:22:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 12:22:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Mes led sont rouges, donc il s&amp;#39;agit du RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, l&amp;#39;usage du garage est commun à deux personnes dans les faits mais c&amp;#39;est un lot privatif d&amp;#39;une petite copro (2). Je ne connaissais pas ces subtilités, ayant acheté le bâtiment déjà construit, avec du SOMFY pour les VR et portes de garages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8670416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8670416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8670416</guid>
  <fb20:id>8670416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19821672</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3341814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une maison existante en copropriété dotée d&amp;#39;un garage avec une porte automatique somfy, modèle LS15 et chaque propriétaire a un badge modèle KEYTIS deux canaux (d&amp;#39;après mes recherches). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon badge s&amp;#39;est mis à dysfonctionner : clignotement incessant pendant plusieurs jours, impossible d&amp;#39;ouvrir la porte du garage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout d&amp;#39;un certain temps, lorsque j&amp;#39;appuyais sur les boutons, le badge ne s&amp;#39;allumait plus du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai changé la pile. Lorsque j&amp;#39;appuie sur les boutons, ils s&amp;#39;allument (ou clignotent si je reste appuyé dessus) mais toujours impossible d&amp;#39;ouvrir la porte du garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le second badge de l&amp;#39;autre propriétaire fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où vient la panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;IO est un protocole comme le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Keytis a une led rouge = RTS, si verte = IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attire votre attention sur le fait que votre moteur est exclusivement adapté à une porte résidentielle.&lt;br /&gt;Or, à vous lire, votre porte est à usage  communautaire.&lt;br /&gt;De ce fait, le moteur perd toute sa garantie et risque fort d&amp;#39;avoir une existence fortement raccourcie.&lt;br /&gt;Le plus grave, est qu&amp;#39;en cas de rupture mécanique occasionnant des dégâts ou pire encore.......Ce sera votre seule responsabilité de retenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669752</guid>
  <fb20:id>8669752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais aller jeter un oeil !&lt;br /&gt;Vous entendez quoi par IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 18:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669408</guid>
  <fb20:id>8669408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, elle est dispo ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keytis-ns-2-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keytis-ns-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;sur la boutique ce sont les modèles RTS, si votre système est IO vous les trouverez sur des sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 16:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669305</guid>
  <fb20:id>8669305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Il faut voir directement avec Somfy ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 16:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8669303</guid>
  <fb20:id>8669303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Télécommande HS, à changer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 13:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8668985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8668985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341814-badge-keytis-2-canaux-active-porte-garage/answers/8668985</guid>
  <fb20:id>8668985</fb20:id>
