    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma Switch et perte d&#39;IO sur RS100 io solar</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma Switch et perte d&#39;IO sur RS100 io solar</description>
    <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:47:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 20:47:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Je vais soumettre à l’installateur &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/9033699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/9033699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/9033699</guid>
  <fb20:id>9033699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20147687</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3342223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment fait l&amp;#39;acquisition des volets roulants RS 100 solar io ainsi que d&amp;#39;une tahoma switch. J&amp;#39;ai actuellement 11 volets roulants, et sur ces 11 volets roulants j&amp;#39;en ai environ 5 qui perdent régulièrement le pilotage IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;explique mon problème, je vois sur l&amp;#39;application que le ouvert / fermé ne s&amp;#39;affiche plus subitement, et si j&amp;#39;essaie de modifier de fermer ou ouvrir mes volets à un certain pourcentage l&amp;#39;application m&amp;#39;indique qu&amp;#39;une maintenance est nécessaire. De plus la position My que j&amp;#39;ai ajouté via la télécommande ne fonctionne plus subitement. J&amp;#39;ai déjà fait effectué une double coupure, les volets refonctionnent pendant environ 2/3 semaines et rebelotte, le même problème se reproduit. Chose intéressante, il semblerait que cela ne se produise qu&amp;#39;avec les 5 même volets, qui correspondent aux fenêtres, les portes fenêtres n&amp;#39;ayant pas de problèmes. Tous les volets ont été mis en place par la même entreprise qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;ils n&amp;#39;ont jamais vu ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs informations un peu pèle mêle qui ont ou non une importance : &lt;br /&gt;1. Les volets sont à divers endroits de la maison, proche ou non de la tahoma&lt;br /&gt;2. La tahoma est bien éloigné des sources wifi et autre, de plus j&amp;#39;ai testé plusieurs positions amenant au même résultat&lt;br /&gt;3. La tahoma est bien à jour&lt;br /&gt;4. Après un raté de changement IO sur un volet, l&amp;#39;application m&amp;#39;affiche quelque chose comme &amp;quot;ouvert à 1%&amp;quot; ou &amp;quot;ouvert à 2%&amp;quot;&lt;br /&gt;5. Tout est installé neuf depuis environ 3 mois &lt;br /&gt;6. Les batteries semblent toujours bien chargé si l&amp;#39;on se réfère à l&amp;#39;application, de plus je n&amp;#39;ai aucun souci à manipuler les volets à la télécommande. Sauf pour la position My qui est oublié quand les volets perdent le IO&lt;br /&gt;7. les volets présentant une erreur avait déjà été ajouté à la même tahoma, mais la tahoma avait été resetté, car nous avions un problème très similaire. &lt;br /&gt;8. Rebooter la tahoma ne résout pas le souci &lt;br /&gt;9. Le problème semble se propager petit à petit, j&amp;#39;ai souvent un volet qui commence à perdre l&amp;#39;IO, puis deux viennent s&amp;#39;ajouter quelque jours plus tard, puis les deux derniers quelques jours plus tard. Je me base principalement sur le &amp;quot;ouvert / fermé&amp;quot; de l&amp;#39;application pour dire ça. A noter qu&amp;#39;en général la double coupure est effectué le même jour sur tous les volets défectueux&lt;br /&gt;10. J&amp;#39;ai déjà effectué au moins 3 fois la double coupure, pour le même résultat quelques semaines après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour terminer, cela est assez contraignant car cela dérange mes scénarios, les volets devant se mettre à la position My ne s&amp;#39;y mettant plus d&amp;#39;un coup. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance à ceux qui pourront m&amp;#39;aider,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de rapprocher au maximum la box du volet.&lt;br /&gt;Si cela persiste malgré cela et le reset du moteur il faudra contacter l&amp;#39;installateur des motorisations ou le service technique au 09 69 320 300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 11:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8704098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8704098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8704098</guid>
  <fb20:id>8704098</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas L.</title>
  <dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir y’a 2 jours une TaHoma V2 pour mes volets.&lt;br /&gt;J’ai réussis à programmer tous mes volets sauf 1 télécommande IO Origin qui refuse de synchroniser avec ma Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré les resets de la box, rien n’y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également reset le volet roulant et synchoniser à nouveau. &lt;br /&gt;Cela est toujours impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aurais besoin de votre aide s’il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2024 05:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8701819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8701819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8701819</guid>
  <enclosure length="1123693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/112a96ae4df53326/img_1636_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8701819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19856097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emerick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ces moteurs cela est connu, selon la version de chaque moteur il va y avoir un réglage particulier à effectuer afin de résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Il va falloir recontacter votre professionnel, qu&amp;#39;il vienne sur place et contacte le service ActiPro au 0 820 374 374 afin qu&amp;#39;il soit guidé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8673525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8673525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8673525</guid>
  <fb20:id>8673525</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilbert S.</title>
  <dc:creator>Gilbert S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;réinitialiser tout le système me parait compliqué. &lt;br /&gt;existe il un déroulé de la marche à suivre   Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8670617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8670617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342223-probleme-tahoma-switch-perte-io-rs100-io-solar/answers/8670617</guid>
  <fb20:id>8670617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19823423</fb20:author-profile>
