    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re ouverture intempestive portail EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Re ouverture intempestive portail EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:16:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 08:16:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Séchez-les, si le défaut persiste changez-les.&lt;br /&gt;Ne restez pas sans cellule !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673597</guid>
  <fb20:id>8673597</fb20:id>
  <fb20:question-id>3342233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier j&amp;#39;ai des re ouverture intempestive sur mon portail EXAVIA 500 posé depuis 6 ans. Je pense que le coté mécanique est ok et vais tester verrins déconnectés pour confirmer mais je pense aux cellules. Faut il faire un reset ? possible d&amp;#39;e déconnecter les cellules ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent G.</title>
  <dc:creator>Laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir déconnecté les cellules, tout semble ok, je pense qu&amp;#39;elles ont pris un peu de produit lors du nettoyage des piliers. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8673492</guid>
  <fb20:id>8673492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19822913</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, il fait un stop et retour arrière dès le debut de la fermeture du premier vantail. Je fais donc stop puis relance la fermeture, au bout de 5 à 6 fois, il se ferme. C est plutôt le matin étonnement. J ai regardé le positionnement des supports et ils sont bons, la.noix tombe bien dans le trou du support. J ai désactivé les cellules pour test car elles ont peut été pris du produits lors du demoussage de piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 12:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672532</guid>
  <fb20:id>8672532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était les cellules, le défaut se produirait bien avant la butée fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8672028</guid>
  <fb20:id>8672028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J essaie de les repositionner pour confirmer, merci encore. &lt;br /&gt;C est arrivé après un nettoyage de pilier et je craignais un soucis sur les cellules du coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671992</guid>
  <fb20:id>8671992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les pattes sont déréglées !!! Raison pour laquelle le battant tape en butée et fait croire à l&amp;#39;électronique qu&amp;#39;il y a un obstacle.&lt;br /&gt;Vous devez sensiblement les déplacer vers le centre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671968</guid>
  <fb20:id>8671968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les pattes tombaient bien en face en fait lors de la ré init. Le blocage se fait des le début de la fermeture sur le M1, puis le M2.  Il a fonctionné très bien pendant les test ensuite, j ai re initialisé 5 télécommandes et aucun soucis mais ce matin, de nouveau ce soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671938</guid>
  <fb20:id>8671938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous retouché les pattes sur les battants ?&lt;br /&gt;Il faut les régler puis faire une remise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 07:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671902</guid>
  <fb20:id>8671902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le reset est fait mais j&amp;#39;ai toujours le même phénomène, de façon aléatoire, sur le battant 1 ou 2.  Il ne semble pas y avoir de forçage mécanique, je pense aux cellules. Je peux les débrancher au boitier pour tester sans ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 06:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8671763</guid>
  <fb20:id>8671763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j essaie ça ce soir en rentrant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 08:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669778</guid>
  <fb20:id>8669778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce qu&amp;#39;il faut faire; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-de-garage-somfy#video/n05AzYa9DIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 08:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342233-re-ouverture-intempestive-portail-exavia-500/answers/8669760</guid>
  <fb20:id>8669760</fb20:id>
