    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion volet roulant solaire io et tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion volet roulant solaire io et tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:41:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 15:41:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis D.</title>
  <dc:creator>Francis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse . Oui je suis arrivé à connecter tous mes volets &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899800</guid>
  <fb20:id>8899800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20050228</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3342353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de connecter 9 volets  roulants solaire avec ma tahoma switch sans succès.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaye de faire la procédure de reinitialisation des volets comme demandé par le technicien somfy. La procédure ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Est ce que vous pouvez m&amp;#39;aiguiller svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;br /&gt;Je vois 9 volets appairés à votre Tahoma.&lt;br /&gt;Si ils sont sur l&amp;#39;application cela signifie qu&amp;#39;ils sont sur votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8899532</guid>
  <fb20:id>8899532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;impossible de connecter mes nouveaux volet solaire sur ma Tahoma ,pourtant ils sont sur l appli tahoma ? comment faire pour qu ils soient commande par la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8898469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8898469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8898469</guid>
  <fb20:id>8898469</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien H.</title>
  <dc:creator>Sebastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement faire la double coupure en débranchant la batterie du volet solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, ce sont des moteur OXIMO 4 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 17:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8722956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8722956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8722956</guid>
  <fb20:id>8722956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19816189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez d&amp;#39;un volet solaire, il faut faire la double coupure en débranchant la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 06:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8721721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8721721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8721721</guid>
  <fb20:id>8721721</fb20:id>
  <title>Réponse de Richard</title>
  <dc:creator>Richard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut dire s&amp;#39;il faut faire une remise à zéro du moteur du volet svp ? En débranchant la batterie ? Autrement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8720865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8720865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8720865</guid>
  <fb20:id>8720865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8673501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8673501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8673501</guid>
  <fb20:id>8673501</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime D.</title>
  <dc:creator>Maxime D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des volets roulants solaire j&amp;#39;ai essayé de faire cette manipulation avec les fils rouge et noir dans le caisson mais sans succes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671976</guid>
  <fb20:id>8671976</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18819926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien fait en premier la doble coupure?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est celle-ci qui remet à zéro le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 07:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671903</guid>
  <fb20:id>8671903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même cas, sauf que les volets étaient connectés à une autre box et au changement de box le transfert de clé n&amp;#39;a pas été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la procédure de reset je fait 5s bouton haut et bas puis 2s haut bas et My et ensuite 7s le bouton prog mais je n&amp;#39;est que 1 va et vient au lieu de 2...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 17:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8671573</guid>
  <fb20:id>8671573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme motorisation solaire ?&lt;br /&gt;On coupe le courant en débranchant la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 17:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670834</guid>
  <fb20:id>8670834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas mes volets lors de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a demandé de faire une réinitialisation des moteurs pour enlever d&amp;#39;éventuelle clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure sans coupure de courant puisque volet solaire.&lt;br /&gt;Mais en suivant la procédure donner, la reinitialisation n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner. &lt;br /&gt;En effet Il est dit à la fin qu&amp;#39;en appuyant longuement sur &amp;quot;prog&amp;quot; je devras avoir 2 mouvements de va et vient. Il yven à qu&amp;#39;un seul qui se fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670733</guid>
  <fb20:id>8670733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui ne fonctionne pas dans la procédure de réinitialisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342353-probleme-connexion-volet-roulant-solaire-io-tahoma-switch/answers/8670716</guid>
  <fb20:id>8670716</fb20:id>
