    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer smoove ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:04:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 08:04:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une commande pour chaque volet alors la manip est très simple. Suivez bien ce que je dis au risque d&amp;#39;empirer les choses.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord prendre la télécommande centrale allez sur le canal des volets puis appuyez sur PROG jusqu&amp;#39;à ce que tous les volets fassent un va et vient; puis prendre la smoove déprogrammer et appuyez sur PROG. &lt;br /&gt;Si tout va bien à cette étape, la smoove commande tous les volets aussi.&lt;br /&gt;Prendre la smoove reprogrammé, puis appuyez sur PROG au dos jusqu&amp;#39;au va et vient, prendre la smoove d&amp;#39;un volet à sortir puis appuyez sur PROG au dos, le volet à sortir ne sera plus piloté par la smoove. Faire cela pour les autres et de manière unitaire, j&amp;#39;insiste bien là dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671124</guid>
  <fb20:id>8671124</fb20:id>
  <fb20:question-id>3342517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une manipulation incorrecte, j&amp;#39;ai perdu le fonctionnment de la télécommande Smoove d&amp;#39;une de mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets sont par ailleurs configurés pour être pilotés par la commande de banne Somfy Situo 5 Variation A/M io Pure II. Je viens de débuter la configuration du TaHoma switch. Cette commande de banne permet de commander la banne, le lambrequin et deux volets (position 1 à 4) et la totalité des volets en postion 5 (4 voies sélectionnées).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La smoove dispose à l&amp;#39;arrière d&amp;#39;une languette verte sur laquelle il est possible d&amp;#39;appuyer et à coté de cette languette, il y a un un composant noir qui semble être un bouton de reset. L&amp;#39;appui sur cette languette ne peremet pas de faire le mouvement d&amp;#39;initialisation, si j&amp;#39;ai bien compris le fonctionnement que je découvre au goutte à goutte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qulqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;expliquer comment récupérer l&amp;#39;apparairage du volet avec sa smoove, le reste fonctionne encore (et TaHoma suivra plus tard !) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Danièle</title>
  <dc:creator>Danièle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Mes volets ont chacun une commande Smoove attitrée.&lt;br /&gt;Visiblement, j&amp;#39;ai fait un reset de cette Smoove (le bouton poussoir noir n&amp;#39;est pas repéré reset ou RST en pensant appuyer sur pgm.&lt;br /&gt;La commande de banne Somfy Situo 5 Variation A/M io Pure II permet par ailleurs d&amp;#39;actionner tous les appareils et elle fonctionne encore, même ppour le volet dont la commande Smoove a été resetée.&lt;br /&gt;Je pars en vacances et ma programmation reprendra à mon retour, sans pouvoir utiliser les fonctionnalités de TaHoma Switch qui reste à configurer.&lt;br /&gt;Je reprendrai le fil à mon retour, mais j&amp;#39;ai peur de devoir faire venir un technicien pour faire la réinitialisation du volet en le débranchant. C&amp;#39;est dommage de ne pas pouvoir transférer les possibilités de commande individuelle de ce volet à partir de Situo 5 Variation A/M io Pure II sur la Smoove réinitialisée par erreur.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8671119</guid>
  <fb20:id>8671119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19823040</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous avez des commandes individuelles aussi pour chaque volet commandé par ce canal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 16:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8670773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8670773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342517-reprogrammer-smoove/answers/8670773</guid>
  <fb20:id>8670773</fb20:id>
