    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association micro module Izymo io à tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association micro module Izymo io à tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 02 May 2024 17:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 17:01:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome G.</title>
  <dc:creator>jerome G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Je mettrai un coup de voltmètre ce we &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673070</guid>
  <fb20:id>8673070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18792883</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3342700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais piloter des lumieres extérieurs type spot a planter avec mon appli tahoma. J&amp;#39;ai fais le cablage mais je n&amp;#39;arrive pas a associer le module a l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie 2 secondes sur CFG, la lumiere rouge s&amp;#39;allume puis je démarre mon appli, je fais ajouter un équipement, lumière, somfy, micro module, autre point de commande, micro module izymo io, j&amp;#39;appuie du prog mais la led ne clignote pas ( au bout de 7 sec elle passe au vert puis s&amp;#39;éteint..) puis quand je clique sur mon modele de box tahoma V2 il me dit d&amp;#39;aller le site somfy connect pour chercher une clé mais le site somfy n&amp;#39;est plus opérationnel... je dois mal m&amp;#39;y prendre. Quelqu&amp;#39;un sait comment faire pour associé ce type de module a l&amp;#39;appli &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que fil noir ne fait pas contact&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673068</guid>
  <fb20:id>8673068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise c’est provisoire, quand ça marchera je câblerai ça proprement dans une boîte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673048</guid>
  <enclosure length="3246535" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af8f558f0873a098/img_0981_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8673048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une douille avec une lampe et deux fils pour tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester en L et N  la lampe doit s&amp;#39;allumer immédiatement sinon l&amp;#39;alimentation est mauvaise&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite en C et N la lampe doit s&amp;#39;allumer et s&amp;#39;éteindre avec le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux tests sont OK le module fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673037</guid>
  <fb20:id>8673037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui dès que je serai chez moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673014</guid>
  <fb20:id>8673014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous envoyiez les photos demandées, on pourrait peut être vous aider !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673013</guid>
  <fb20:id>8673013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai du mal câbler … pourtant l’alim est bonne ( le module fonctionne) , et je ressors avec la phase qui va aux spots&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673011</guid>
  <fb20:id>8673011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de manip a faire. &lt;br /&gt;Lorsque vous activez le module la sortie est obligatoirement en C et si vous regardez bien schéma elle représente la Phase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A et B c&amp;#39;est pour brancher un interrupteur a bascule ou a poussoir pour plioter l&amp;#39;Izymo manuellement en plus de la Box ou de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8673001</guid>
  <fb20:id>8673001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello, est ce que quelqu’un sait comment sélectionner la voie C avec le module ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 16:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8672980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8672980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8672980</guid>
  <fb20:id>8672980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vais faire ça dès que j’ai 2 minutes. Sinon j’y pense, est ce qu’il aurait une manip sur le module pour sélectionner le passage du courant sur la sortie A B ou C ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 20:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671657</guid>
  <fb20:id>8671657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Postez des photos des connexions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 19:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671623</guid>
  <fb20:id>8671623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pardon, erreur de texte , la borne C coupe bien la  phase qui a l’ampoule et non le neutre. Je ne comprends ça devrait fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 19:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671622</guid>
  <fb20:id>8671622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;erreur est que la borne &amp;quot;C&amp;quot; du micromodule envoie une phase qui doit aller à l&amp;#39;ampoule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671604</guid>
  <fb20:id>8671604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean luc,&lt;br /&gt;Parfait !! Le module est associé &lt;br /&gt;Du coup j’ai du faire une ânerie en câblant le module. J’ai branché la phase et le neutre arrivant du tableau sur N et L. J’ai branché le neutre qui va aux spots  sur la sortie C et la phase est relié à la phase du tableau.. normalement le module devrait couper ou connecter le neutre .. ou est l’erreur ?&lt;br /&gt;Désolé , suis pas doué &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671574</guid>
  <enclosure length="1926502" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6111e857dc922e11/img_0974_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8671574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par réinitialiser le module en appuyant sur &amp;quot;PRG&amp;quot; pendant 7 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez le module en mode association en appuyant sur &amp;quot;PRG&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que la led verte s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le TaHoma, allez dans &amp;quot;configuration&amp;quot;, onglet &amp;quot;IO&amp;quot;, puis &amp;quot;ajouter&amp;quot;, &amp;quot;équipements&amp;quot;, allez jusqu&amp;#39;au bout sur &amp;quot;Micromodule io&amp;quot; et ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, recommencez l&amp;#39;opération avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 05:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8671035</guid>
  <fb20:id>8671035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez une tahoma V2 attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre expert ou d&amp;#39;un yello. &lt;br /&gt;Je ne maitrise pas assez l&amp;#39;ancienne version.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 20:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670959</guid>
  <fb20:id>8670959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;J’ai essayé , du coup il me demande une télécommande de centralisation ( j’en ai pas ) ou alors de faire une demande de réception de clé via l’interface .. c’est normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 20:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670948</guid>
  <fb20:id>8670948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérome.&lt;br /&gt;Commencez avec l&amp;#39;application et attendez qu&amp;#39;elle vous demande d&amp;#39;appuyer sur CFG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342700-association-micro-module-izymo-io-tahoma/answers/8670906</guid>
  <fb20:id>8670906</fb20:id>
