    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode piéton sgs5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode piéton sgs5</description>
    <pubDate>Wed, 01 May 2024 13:51:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 13:51:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du boulot pareil.....? C&amp;#39;est un miracle que ca marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671438</guid>
  <fb20:id>8671438</fb20:id>
  <fb20:question-id>3342752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai du changer la motorisation de mon portail somfy suite tempête j’ai donc changer les vérins et le boîtier électronique l’ouverture totale fonctionne parfaitement seulement l’ouverture piétonne est programmé également mais m’ouvre les 2 vantaux à chaque fois sur toutes lés télécommandes…j’ai refais plusieurs fois les re programmations mais rien y fait…besoin d’aide merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n’est pas moi qui ai fait ce branchement mais cela marchait avant et sur le forum on peut rajouter un contact sec visiophone donc ça dépasse mes compétences la…merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 13:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671428</guid>
  <enclosure length="2368233" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c0e0b5736f29440/img_8525_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8671428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15444337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous refaites une erreur...!!! Décidément il faudra lire les notices !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les cellules se raccordent sur BUS.&lt;br /&gt;Interphone et autres contact sec se raccordent sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 10:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671314</guid>
  <fb20:id>8671314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là c’est parfait le mode piéton fonctionne et le portail en ouverture normale aussi par contre autre problème moins gênant mais dommage quand je branche les photos cellules et l’interphone il se met à clignoter 6 fois en défauts donc j’ai dû supprimer…photo à l’appui les petits fils sont les photos cellules et les autres l’interphone et quand je branche le tout sur bus c’est  défauts…après ça me dérange moins mais bon ça marchait comme ça avant…merci beaucoup en tout cas!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 10:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671303</guid>
  <fb20:id>8671303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà......Vous me confirmez votre erreur !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez les cellules et inversez les deux fils marron/bleu sur M1 et faites pareil sur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous verrez que ca marchera tout de suite bien mieux tant au niveau des cellules que de la prog piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671188</guid>
  <fb20:id>8671188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai du supprimer les cellules car elle stopper en mode ouvertures donc pas de cellules quand vous dites inverser les fils le bleu et le marron pas m1 avec m2?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671170</guid>
  <fb20:id>8671170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum....Ca ressemble drôlement à un branchement inversé ?&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules ? Si oui, vérifiez que le portail stoppe en fermeture à la coupure faisceau.&lt;br /&gt;Si pas de cellule, ou, si ne stoppe pas à la coupure faisceau il faudra faire ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2, refaites un auto apprentissage;&lt;br /&gt;Tout sera rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671154</guid>
  <fb20:id>8671154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui touche 2 pour mode piéton tout se passe comme prévu mais les 2 vantaux s’ouvrent et quand je referme un seul se ferme…bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 08:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671144</guid>
  <fb20:id>8671144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que vous programmez la touche 2 ? La touche 1 est inopérante pour cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 07:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671115</guid>
  <fb20:id>8671115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jean Luc oui j’ai fait ces manipulations sur plusieurs télécommandes cela prend bien en compte le mode piéton et cela ouvre les 2 vantaux quand même…je pense avoir fait plusieurs fois raz mais rien y fait (reset complet avec réglages fin de courses…)activation et désactivation du mode piéton…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 06:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671054</guid>
  <fb20:id>8671054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez bien respecté ces instructions ?&lt;br /&gt;Si oui, faites une raz avec effacement des télécommandes et refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 04:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342752-mode-pieton-sgs5/answers/8671005</guid>
  <enclosure length="90931" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e36ef58b9240a9f/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8671005</fb20:id>
