    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d un contacteur sec avec vsystempro IO possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d un contacteur sec avec vsystempro IO possible ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2024 16:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 16:33:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après vérification un des câbles de la platine n été pas bien connecté ! Merci  cela fonctionne bien que je doive allumer l écran pour que le bouton fonctionne …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous sur quelle borne de la platine correspond à la clé 2 déclenchée de l écran ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675680</guid>
  <fb20:id>8675680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19824384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3e566470b67a2a4d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3342889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un vsystempro io&lt;br /&gt;J aimerai utiliser sur le bouton clé 1 ou clé 2 en contacteur sec  quelqu’un pourrait il me dire où raccorder mes deux fils contacteur sec pour qu’il soit déclenché par ces boutons ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifier si le câble platine est bien branché ou si il n’est pas sectionné à un endroit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 08:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8675163</guid>
  <fb20:id>8675163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Borne c / no. Vers bornes 5/6  contacteur sec boîtier moteur oui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 19:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674870</guid>
  <enclosure length="525254" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/788e7021624fd9eb/img_1276_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1521176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abf4b22fb63c1b26/img_1275_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8674870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien relié No/Com de la platine au contact sec du moteur ?&lt;br /&gt;Quelles sont les bornes du contact ?&lt;br /&gt;Posez ici un plan de raccordement de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 19:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674852</guid>
  <fb20:id>8674852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sommer duo 500 sur la connection contacteur sec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 18:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674834</guid>
  <fb20:id>8674834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heu....Oui ! Je connais encore un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 18:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674830</guid>
  <fb20:id>8674830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le coyote , j’ai raccordé aux bornes no / c à mon contacteur sec du moteur rien ne se passe êtes vous sure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 18:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8674822</guid>
  <enclosure length="1521176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a63ce5c8cc7da99b/img_1275_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8674822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671583</guid>
  <fb20:id>8671583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671579</guid>
  <fb20:id>8671579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;? Comment le portail pourrait il s ouvrir il est pas raccordé par fil au système ???&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 15:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671500</guid>
  <fb20:id>8671500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faut tirer un câble de la platine allant sur les bornes contact sec du moteur.&lt;br /&gt;Il en ont tous.&lt;br /&gt;Cependant, le portail devra être neutralisé sinon les deux se manœuvreront en même temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 15:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671497</guid>
  <fb20:id>8671497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour c’est un contacteur sec qui est relié à la porte de garage et qui permet de l ouvrir directement par un contact bref&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 14:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671468</guid>
  <fb20:id>8671468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la platine qui envoie un ordre par contact sec via les bornes no/Com habituellement destinées aux portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous faire au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 13:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342889-besoin-contacteur-sec-vsystempro-io-possible/answers/8671426</guid>
  <fb20:id>8671426</fb20:id>
