    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer une caméra outdoor à tahoma Connect sans numéro DID ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3342893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer une caméra outdoor à tahoma Connect sans numéro DID ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2024 10:08:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 10:08:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dom , il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;incompréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma V2 bien qu&amp;#39;étant encore maintenue partiellement est obsolète. &lt;br /&gt;Les caméras qui fonctionnaient avec l&amp;#39;onglet sécurité étaient des VISIDOM qui ont disparues de la circulation depuis plusieurs années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la Tahoma Switch qui remplace la Tahoma V2 Somfy a dissocier la domotique de l&amp;#39;alarme pour éviter justement de se retrouver avec un matériel qui ne fonctionne plus qu&amp;#39;a moitié ( Problème bien connu avec les combo TV/DVD)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La surveillance c&amp;#39;est Home Alarme, la domotique c&amp;#39;est Tahoma.  &lt;br /&gt;Le système Somfy Protect s&amp;#39;intègre dans la domotique au même titre qu&amp;#39;un volet ou une lumière.  Il sert de déclencheur par exemple vous pouvez avoir un scénario qui ferme les volets en cas d&amp;#39;éffraction, ou vous pouvez à l&amp;#39;inverse si vous êtes équipé d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;inondation sur la Tahoma, déclencher la sirène de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;activation et la désactivation de l&amp;#39;alarme dans vos smartphones, inutile de rentrer dans l&amp;#39;application Somfy Protect, il suffit d&amp;#39;utiliser la fonction Raccourci qui s&amp;#39;intègrera dans les menus au même titre que whatsapp ou Twiter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678561</guid>
  <fb20:id>8678561</fb20:id>
  <fb20:question-id>3342893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai 2 caméras outdoor somfy qui fonctionnent avec l appli tel Somfy Protect&lt;br /&gt;Maintenant je mets en place un système d alarme plus complet dans l appli Tahoma Classic avec ma box tahoma v2. &lt;br /&gt;Dans l appli pour ajouter la caméra , j ai un message d alerte en rouge qui me dit ; « Avant de continuer, veuillez configurer la caméra depuis l&amp;#39;application Caméra Somfy. »&lt;br /&gt;Je n ai pas trouvé cet appli spécifique ?&lt;br /&gt;Ensuite on me demande un Numéro DID et une clé de sécurité !&lt;br /&gt;Moi sur ma caméra j ai uniquement un numéro MAC, et d autres chiffres en dessous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mercii de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dom E.</title>
  <dc:creator>Dom E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation, c est malheureusement décevant et incompréhensible !  C est le principe même de ces caméras de participer à la sécurité de la maison !&lt;br /&gt;Cela va m obliger à utiliser 2 applications… Somfy !?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il y avait une deuxième partie à ma question :&lt;/li&gt;2) ligne :Je veux des Alertes :j’ai deux Iphone d’indiqué, mais je ne peux les identifier en changeant le nom, ni savoir si je vais bien recevoir une alerte intrusion sur ces iphone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 09:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678523</guid>
  <fb20:id>8678523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18854980</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;onglet sécurité ne fonctionne pas avec les caméras Somfy Protect&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 09:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678470</guid>
  <fb20:id>8678470</fb20:id>
  <title>Réponse de dom E.</title>
  <dc:creator>dom E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous pour avoir une réponse définitive&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec mon ordinateur, sur le web, je me connecte avec l’appli Tahoma: &lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Onglet Tahoma /Ma Maison: je vois mes 2 caméras Somfy Outdoor&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quand je clique sur une caméra, je peux visionner la vue réelle en mode « surveillance activée »&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si je passe sur Onglet Tahoma / Sécurité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en cliquant sur l’icone Maison désactivée / Edition&lt;/li&gt;j’ai deux problèmes :&lt;br /&gt;-1) Ligne détecteur: je n’arrive pas à avoir accès à mes caméras pour les mettre dans les « détecteurs » ce qui me paraitrait logique .&lt;br /&gt;-2) ligne :Je veux des Alertes :j’ai deux Iphone d’indiqué, mais je ne peux les identifier en changeant le nom, ni savoir si je vais bien recevoir une alerte intrusion sur ces iphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cf copie d’écran &lt;br /&gt;Merci de votre aide +++&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 08:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8678362</guid>
  <enclosure length="264664" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/337d8e3536cda289/capture_d_e_cran_onglet_se_curite__original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="972228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5c20d69e750d201/vue_reelle_camera_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8678362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19777991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certes Dom, mais ce tableau n&amp;#39;indique pas de compatibilité avec la fonction &amp;quot;alarme&amp;quot; du TaHoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671608</guid>
  <fb20:id>8671608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une partie d&amp;#39;un doc somfy qui dit le contraire ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il est bien fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 18:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671602</guid>
  <enclosure length="503466" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbe554b5a127ea48/capture_d_e_cran_2024_05_01_a_20.45.13_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8671602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ma connaissance, ces caméras ne sont pas compatibles avec le module sécurité du TaHoma V2. Les Visidom l&amp;#39;étaient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 15:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671491</guid>
  <fb20:id>8671491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci tous les deux , je ne m attendais pas à une réponse le 1 er mai, bravo. &lt;br /&gt;Le lien de Jacky est très complet et bien expliqué pas à pas , c est ce qu il me fallait. &lt;br /&gt;Maintenant je vois mes caméras et la lumière des caméras dans les éléments de « Ma maison «  sur Somfy Protect, cool. &lt;br /&gt;Mais je n ai pas trouvé comment les mettre dans l onglet sécurité ?&lt;br /&gt;Quand je vais à Éditer « activation totale «  je peux mettre dans les protections actives les lumières, mais je ne vois les caméras ? Je pensais les voies à «  détecteurs « &lt;br /&gt;Pour le moment je ne trouve pas sur le forum, dont l idée est très bonne ;-))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 15:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671481</guid>
  <fb20:id>8671481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes dans la procédure d&amp;#39;ajout de caméras Visidom.&lt;br /&gt;Il faut aller sur Somfy Protect. (Voir photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 14:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671455</guid>
  <enclosure length="103183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7429155e801ca48/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8671455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voici la FAQ correspondant a votre besoin&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-associer-mes-equipements-somfy-protect-a-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-asso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 13:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3342893-integrer-camera-outdoor-tahoma-connect-numero-did/answers/8671410</guid>
  <fb20:id>8671410</fb20:id>
