    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia 600 sur batterie pourtant bien alimenté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia 600 sur batterie pourtant bien alimenté</description>
    <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:08:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 08:08:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boitier HS.&lt;br /&gt;Est-il garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343020-moteur-freevia-600-batterie-pourtant-bien-alimente/answers/8671934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343020-moteur-freevia-600-batterie-pourtant-bien-alimente/answers/8671934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343020-moteur-freevia-600-batterie-pourtant-bien-alimente/answers/8671934</guid>
  <fb20:id>8671934</fb20:id>
  <fb20:question-id>3343020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionne sur batterie. Le voyant de statut clignote une fois comme indiqué dans le manuel, il s’ouvre au ralenti sans le clignotant et quand je débranche la batterie le voyant de statut s’éteint. Pourtant il est correctement alimenté : le voltage aux bornes du branchement de la carte est de 235V. Est-ce que quelqu’un aurait une idée du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
