    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sortie eclaire ne marche pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sortie eclaire ne marche pas?</description>
    <pubDate>Thu, 02 May 2024 12:01:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 12:01:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dahman Z.</title>
  <dc:creator>Dahman Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci bonne journée à vous également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672451</guid>
  <fb20:id>8672451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19825316</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3343021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer le boitier électronique Invisio&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement sauf la sortie éclairage.&lt;br /&gt;On entend le relais claquer quand je commande la lumière&lt;br /&gt; mais il n&amp;#39;y a aucune tension aux bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Est ce c&amp;#39;est la carte qui est HS ou y a t&amp;#39;il une autre manip à faire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors retour garantie !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672424</guid>
  <fb20:id>8672424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui  J&amp;#39;ai bien mesuré, il n&amp;#39;y a pas de tension &amp;quot;0V&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672404</guid>
  <fb20:id>8672404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quant le relais colle, mesurez sur les bornes s&amp;#39;il y a bien du 230v.&lt;br /&gt;Le problème peut aussi venir de la lampe ou du câble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672396</guid>
  <fb20:id>8672396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai mis P13 = 2&lt;br /&gt;P14 = 6&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends le relais claquer mais pas d&amp;#39;allumage de la lampe.&lt;br /&gt;ça doit être  un problème sur la carte, je vais la retourner pour changement.&lt;br /&gt;merci pour toutes vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672357</guid>
  <fb20:id>8672357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P13 = 2&lt;br /&gt;P14 = 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672341</guid>
  <fb20:id>8672341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le bloc commande INVISIO  avec les moteurs intégrés au portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672333</guid>
  <fb20:id>8672333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel type exact de box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 10:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672321</guid>
  <fb20:id>8672321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour réponse&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un changement pour une boite neuve qui est bien sûr sous garantie.&lt;br /&gt;Avant de la retourner je voudrais savoir si le problème pouvait venir de la programmation ou d&amp;#39;un paramétrage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 10:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8672318</guid>
  <fb20:id>8672318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous venez de changer la box pour une neuve ou a t-elle été réparée ? De toute façon c&amp;#39;est garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 08:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8671927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8671927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343021-sortie-eclaire-marche/answers/8671927</guid>
  <fb20:id>8671927</fb20:id>
