    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 solar io et kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 solar io et kit de connectivité</description>
    <pubDate>Thu, 02 May 2024 10:47:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 10:47:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, on ne pourra rien faire pour vous aider.&lt;br /&gt;Seul votre installateur pourra le faire dans le cadre de son SAV.&lt;br /&gt;Appelez le service conso 0820.055.055 15cts/mn il pourront peut être vous apporter une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672303</guid>
  <fb20:id>8672303</fb20:id>
  <fb20:question-id>3343223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire installer des volets roulants solaire et ca c&amp;#39;est juste extra !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon soucis concerne le kit de connectivité, mon installateur m&amp;#39;avais dit que j&amp;#39;aurai l&amp;#39;information de status des batteries , hors je n&amp;#39;ai rien ! et pourtant il m&amp;#39;a bien montré un exemple avec Tahoma et cette information.&lt;br /&gt;Mon 2ème problème concerne probablement un problème de qualité de réception du kit , en effet , l&amp;#39;application me renvoie souvent des status &amp;quot;erreur&amp;quot; !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait éloigner le box des autres équipements radio tel que box internet , mais cela ne change rien !&lt;br /&gt;Ne faudrait-il pas une antenne externe au boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Olivier pour le lien, c&amp;#39;est une info que je n&amp;#39;avais pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 10:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672271</guid>
  <fb20:id>8672271</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant mon &amp;quot;problème&amp;quot; de qualité de réception , j&amp;#39;ai une couverture z-wave (domotique) très présente dans la maison, capteurs DAF, prises, etc.. qui utilise la bande 868,42MHz et Somfy io utilise la bande 868,95 , donc une antenne externe pourrait résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Je vais déjà déplacer le module z-wave voir si c&amp;#39;est mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 10:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672237</guid>
  <fb20:id>8672237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19826094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé dans la fiche comparative , mais ce n&amp;#39;est pas précisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 09:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672200</guid>
  <enclosure length="655329" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b34a4dacdf57b74/fichecomparative_tahoma_switch_vs_kit_connectivite_a4_1221_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8672200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la rapidité de la réponse,&lt;br /&gt;pour la 1ère question , c&amp;#39;est dans la fiche produit + info de mon installateur et capture en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la 2ème question , le boitier est au plus loin , à 10m des volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 09:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672185</guid>
  <enclosure length="303540" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86b1ea9f35dff550/somfy_1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8672185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, l&amp;#39;état batterie est remontée sur Tahoma Switch avec alerte en cas de seuil de charge trop bas.&lt;br /&gt;Maintenant, je ne sais pas si c&amp;#39;est valable sur le kit qui est beaucoup plus réduit en fonctionnalités qu&amp;#39;une Switch.&lt;br /&gt;Pareil pour la réception, ces moteurs disposent d&amp;#39;une antenne filaire intégrée, mais le kit n&amp;#39;a peut être pas les mêmes qualités radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 09:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672162</guid>
  <fb20:id>8672162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre première question, je n&amp;#39;ai jamais vu ça mais si vous pouvez mettre un lien, ça m&amp;#39;intéresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre deuxième question, quelle est la distance entre le kit et les volets et quels sont les obstacles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 09:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343223-rs100-solar-io-kit-connectivite/answers/8672069</guid>
  <fb20:id>8672069</fb20:id>
