    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnexion d&#39;un moteur EXAVIA 500 à une tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnexion d&#39;un moteur EXAVIA 500 à une tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 11:03:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 11:03:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Cela indique que le problème vient du portail.&lt;br /&gt;Effectuer une remise à zéro de partie radio du portail et appairer le de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9228563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9228563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9228563</guid>
  <fb20:id>9228563</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3343411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pîlote normalement mon portail depuis mon smartphone .&lt;br /&gt;Il y a quelques jours ce pilotage ne fopnctionnait plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de rerconnecter mon exavia 500 avec la télécommande relais que je possède.&lt;br /&gt;En fin de procédure , le moteur n&amp;#39;est pas détecté.&lt;br /&gt;Quand on recommence la procédure, il faut faire un appui bref sur le poussoir prog que j&amp;#39;ai trouvé souis le tahoma switch, est-ce correct?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même déprogrammé complètement l&amp;#39;exavia 500 , fait toute la procédure de réapprentissage, reprogrammé 2 télécommandes , qui fonctionnent parfaitement . Le boitier tahoma est à une distance des moteurs où les télécommandes directes fonctionnent.&lt;br /&gt;Tahoma ne detecte toujours pas l&amp;#39;exavia 500.&lt;br /&gt;Ou est la panne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice V.</title>
  <dc:creator>Fabrice V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J’ai rapproché ma TaHoma du portail et toujours rien &lt;br /&gt;Mais par contre aucun soucis avec le reste de mes motorisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9227829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9227829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9227829</guid>
  <fb20:id>9227829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20263009</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;La Tahoma créer automatiquement un produit car il est en RTS mais cela ne signifie pas que le moteur a été retrouvé.&lt;br /&gt;Testez de rapprocher la Tahoma et refaites l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9226651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9226651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9226651</guid>
  <fb20:id>9226651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je l’ai déjà supprimé et remis &lt;br /&gt;La motorisation est bien  reconnu mais pas pilotable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224491</guid>
  <fb20:id>9224491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Je vous invite à le supprimer de Tahoma et à l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224477</guid>
  <fb20:id>9224477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Impossible de faire fonctionner mon portail alors que la tahoma le détecte bien et qu’il était pilotable avant sans soucis et maintenant sans avoir rien fait il ne fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 18:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/9224077</guid>
  <fb20:id>9224077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bug a été identifié et sera corrigé lors de la prochaine mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 06:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8747005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8747005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8747005</guid>
  <fb20:id>8747005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un incident a été ouvert auprès du service support car vous êtes plusieurs dans le même cas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute votre box et reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 13:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8699757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8699757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8699757</guid>
  <fb20:id>8699757</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony L.</title>
  <dc:creator>Anthony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier encore, j&amp;#39;étais dans la light house à Cluses.&lt;br /&gt;Pour ne pas embêter les personnes qui nous ont reçus avec ce problème personnel, je n&amp;#39;en ai pas parlé.&lt;br /&gt;Pourriez-vous faire un vrai diag avec les ID de ma box tahoma, car, bien entendu j&amp;#39;ai programmé les 2 deux touches de la télécommande relais.&lt;br /&gt;Comme dit précédemment, le portail était bien paramétrer à la tahoma avant réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 12:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698159</guid>
  <fb20:id>8698159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19849820</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé par la deuxième touche de votre télécommande relais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 12:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8698053</guid>
  <fb20:id>8698053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme dit précédemment, oui , puisque je l&amp;#39;ai déjà associé à la tahoma avant la réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 20:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8697084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8697084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8697084</guid>
  <fb20:id>8697084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Anthony,&lt;br /&gt;Passez-vous une télécommande relais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 09:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8696032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8696032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8696032</guid>
  <fb20:id>8696032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon code PIN de la box est 1209-0370-3854&lt;br /&gt;La motorisation est un exavia 500&lt;br /&gt;Il était bien paramétrer à la la tahoma avant réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 12:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694856</guid>
  <fb20:id>8694856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre box? &lt;br /&gt;Et le modèle de votre motorisation?&lt;br /&gt;A t&amp;#39;il déjà été appairé à votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 12:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694814</guid>
  <fb20:id>8694814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un membre Somfy peut-il répondre svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 05:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8694062</guid>
  <fb20:id>8694062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous nous dites avoir une TCR pour l&amp;#39;affectation.&lt;br /&gt;Cette TCR est à usage unique comme indiqué sur sa notice, donc, chaque touche sert qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2024 14:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8672809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8672809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343411-reconnexion-moteur-exavia-500-tahoma-switch/answers/8672809</guid>
  <fb20:id>8672809</fb20:id>
