    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer les volets IO avec Kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer les volets IO avec Kit de connectivité</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2024 06:54:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 06:54:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8678079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8678079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8678079</guid>
  <fb20:id>8678079</fb20:id>
  <fb20:question-id>3343664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le kit de connectivité avec succès via l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas à associer les 3 volets avec l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;-Moteur Somfy RS 100 IO&lt;br /&gt;-émetteurs Smoove RS 100 IO Pure shine + frame, qui pilote bien les volets.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ajoute un équipement, j&amp;#39;appuie sur le bouton arrière PROG de l&amp;#39;emetteur,  le volet fait bien le va et vien, et ensuite j&amp;#39;ai des comportement différents suite à la recherche:&lt;br /&gt;soit &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit&amp;quot;,&lt;br /&gt;soit, un menu propose de tester le volet, donc j&amp;#39;en déduis que l&amp;#39;application a bien trouvé le volet? Mais aucune action sur l&amp;#39;appui montée/descente/my.  En bas il y a un bouton &amp;quot;i&amp;quot; (info) et qui dit équipement RTS ? Etrange, car le protocole est en IO, a moins que les volets sont en RTS?&lt;br /&gt;Confirmez-vous que le kit de connectivité est bien compatible avec le moteur décrit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel</title>
  <dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;problème réglé par le SAV Somfy suite appel téléphonique (pb clé de sécurité).&lt;br /&gt;Merci pour la réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 14:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8674495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8674495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343664-impossible-associer-volets-io-kit-connectivite/answers/8674495</guid>
  <fb20:id>8674495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19827275</fb20:author-profile>
