    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma Box Tahoma intègre mal ma télécommande relais ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma Box Tahoma intègre mal ma télécommande relais ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 May 2024 19:08:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 19:08:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez point par point ce que vous faîtes avec si possible des copies d&amp;#39;écrans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676413</guid>
  <fb20:id>8676413</fb20:id>
  <fb20:question-id>3343847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté hier (02/05/24) une télécommande relais SOMFY,et ma Box Tahoma ne la reconnait pas &amp;quot;Recherche en cours qui n&amp;#39;en finit pas&amp;quot; (&amp;gt;15 mn)&lt;br /&gt;Même après arrêts/relances de la Box (suivant procédures proposées dans la FAQ)&lt;br /&gt;Motorisation Portail : Evolvia&lt;br /&gt;Box Tahoma PIN : 2058-2021-9117&lt;br /&gt;Note : Mon appli Somfy/Tahoma  fonctionne très bien avec mes fenêtres/volet Tryba et Vélux et porte de garage  Dexxo Optimo Artens&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir solutionner ce problème afin d&amp;#39;éviter la restitution contre remboursement de la télécommande.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Bernard B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cédric,&lt;br /&gt;Tu te trompes de destinataire, c&amp;#39;est à jean-Luc B qu&amp;#39;il faut t&amp;#39;adresser et pas à moi.&lt;br /&gt;Bon courage pour la suite..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 18:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676385</guid>
  <fb20:id>8676385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19827632</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cédric L.</title>
  <dc:creator>Cédric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, &lt;br /&gt;oui je pratique bien ce mode opératoire, sauf que je le fais avec l&amp;#39;appli mobile tahoma et non sur l&amp;#39;interface web. &lt;br /&gt;j&amp;#39;essaie de me connecter sur l&amp;#39;interface web, mais je n&amp;#39;y arrive pas. (mot de passe ou identifiant incorrect alors que fonctionne bien sur le mobile). avez vous une idée du defaut?&lt;br /&gt;merci pour votre retour d&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 17:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676371</guid>
  <fb20:id>8676371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19744985</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté point par point la procédure que je vous remets ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 15:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676331</guid>
  <fb20:id>8676331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui désolé Bernard, je m&amp;#39;en suis rendu compte après et je n&amp;#39;ai pas eu le temps de vous répondre ! Le principal est que tout fonctionne normalement pour vous. &lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir sur ce forum en cas de nouveau problème (que je n&amp;#39;espère pas !!!).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 15:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676328</guid>
  <fb20:id>8676328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier 4/4 j&amp;#39;ai rendu ma télécommande relais à Leroy Merlin et j&amp;#39;en ai repris une autre en m&amp;#39;assurant que la boite de la télécommande était bien scellée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris la procédure d&amp;#39;installation et celle-ci à bloquer de nouveau au même endroit &amp;quot;Recherche en cours&amp;quot; qui n&amp;#39;en finit pas.&lt;br /&gt;Apres 15 mn d&amp;#39;attente j&amp;#39;ai aborté la procédure sur mon Iphone et le j&amp;#39;ai relancé et constaté, à grande surprise, que l&amp;#39;équipement &amp;quot;New device&amp;quot; fonctionnait cette fois ci correctement.&lt;br /&gt;Je clos donc comme résolu mon signalement.&lt;br /&gt;Grand merci à JACKY M &lt;br /&gt;Jean-Luc B : Merci de bien lire toute réponse ( Motorisation achetée chez Lapeyre début Avril 2024) et pas 2014...NC...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 14:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8676305</guid>
  <fb20:id>8676305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter une télécommande relais neuve sur le site Somfy pour connecter un portail exavia 500 (non compatible tahoma) sur ma tahoma switch. le début de procédure se passe bien, mais apres avoir saisi le code de la télécommande,, l&amp;#39;appli me dit &amp;quot;aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;. &lt;br /&gt;la télécommande du portail actionne bien le portail en étant situé à coté de la tahoma (donc pas hors de porté)&lt;br /&gt;le voyant radio du boitier électronique BUS ( nouvelle version) s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint lors d&amp;#39;un appui btn sur la télécommande relais. &lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 16:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8675675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8675675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8675675</guid>
  <fb20:id>8675675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Avez vous vérifiez que la boite de la télécommande était bien scéllée quand vous l&amp;#39;avez acheté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus en plus de personnes malhonnêtes achette cette télécommande pour intégrer leur matériel et se la font rembourser  le lendemain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 11:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674119</guid>
  <fb20:id>8674119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avril 2014 !? Vous pouvez poster des photos de toutes les étiquettes apposées sur la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 11:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8674104</guid>
  <fb20:id>8674104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Motorisation achetée chez Lapeyre debut Avril 2024 installée fin avril.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;est pas  &amp;quot;Compatible TaHoma&amp;quot; c&amp;#39;est bien pour cela que j&amp;#39;ai acheté  hier une télécommande relais&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Bernard B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673967</guid>
  <fb20:id>8673967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne n&amp;#39;avez pas dit de quand date votre motorisation. Est-ce qu&amp;#39;une étiquette &amp;quot;Compatible TaHoma&amp;quot; y est apposée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673946</guid>
  <fb20:id>8673946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis la procédure telle décrite par l&amp;#39;appli Tahoma/Somfy jusqu&amp;#39;à &amp;quot;Recherche en cours&amp;quot; (toujours en cours meme apres 1H30 ce matin)&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;aborte la recherche et relance l&amp;#39;appli un nouvel équipement appelé &amp;quot;New Device&amp;quot; apparait mais est totalement inopérant. Je peux par ailleurs supprimer le produit via &amp;quot;Avancé&amp;quot;&lt;br /&gt;Quelle autre action puis-je réaliser ?&lt;br /&gt;Bernard B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673923</guid>
  <fb20:id>8673923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Détaillez ce que vous faîtes !&lt;br /&gt;De quand date la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343847-box-tahoma-integre-mal-telecommande-relais/answers/8673725</guid>
  <fb20:id>8673725</fb20:id>
