    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer télécommande situo5 io après installation tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3343879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer télécommande situo5 io après installation tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2024 05:05:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 05:05:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de françois D.</title>
  <dc:creator>françois D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses très claires ! &lt;br /&gt;Je vais faire ça ! &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674954</guid>
  <fb20:id>8674954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19801535</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3343879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une véranda récente (3 ans) avec 4 volets roulants (Je ne sais comment accéder aux moteurs) qui étaient commandés avec une télécommande situo5 io pure II.&lt;br /&gt;Tout allait très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une box Tahoma Switch et commandé mes volets : tout va très bien. &lt;br /&gt;Mais depuis cette installation, ma télécommande ne commande plus les volets un par un.&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;un&amp;quot; commande bien un premier volet mais les autres voyants commandent deux volets différents. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réalisé plusieurs manipulations (avec des voyants différents) avec le bouton prog au dos de la télécommande mais  cela ne change rien.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponse à ce problème dans les autres FAQ alors je vous remercie beaucoup de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est exactement ca; Vous baissez le disjoncteur général de la ligne et vous vérifiez que plus aucun VR n&amp;#39;est alimenté.&lt;br /&gt;Vous débranchez le 1er à sa dérivation, phase/neutre suffisent et vous raccordez directement le moteur à une rallonge provisoire. Ainsi, le VR que vous opérez est isolé électriquement des autres.&lt;br /&gt;Et vous suivez la manip video en utilisant soit la TC dédiée au VR soit le canal de la Situo 5 dédié au VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant tout est en ordre il vous suffira de copier les 4 VR sur le 5ème canal pour obtenir un canal groupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674584</guid>
  <fb20:id>8674584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre réponse !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une petite question avant de me lancer (je préfère vérifier avoir tout compris ! Merci de votre compréhension).&lt;br /&gt;Je disjoncte tous les volets (je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul disjoncteur pour les 4 de toute manière !) en respectant les consignes de la vidéo. &lt;br /&gt;Quand vous dites : accéder à la dérivation de chacun des moteurs, est-ce que cela veut dire brancher une prise qui vient alimenter un moteur à la fois ?&lt;br /&gt;Puis je me sers de la télécommande pour faire ce qui est expliqué dans la vidéo ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée (et bon week-end ;)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 13:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8674410</guid>
  <fb20:id>8674410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RàZ sur chaque VR, en effet, vous avez ouvert les mémoires simultanément ce qui à provoqué ce mélange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le disjoncteur dédié à la ligne de ces moteurs, puis, accédez à la dérivation du 1er moteur et faites cette manip; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le VR et passez au suivant.&lt;br /&gt;Relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8673937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8673937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3343879-reprogrammer-telecommande-situo5-io-installation-tahoma-switch/answers/8673937</guid>
  <fb20:id>8673937</fb20:id>
