    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freesia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freesia 600</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2024 16:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 16:44:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bricoleur ou bricoleuse ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est certainement parfaitement réparable en remplaçant ou réparant quelques pièces.&lt;br /&gt;Il faut donc démonter et chercher le défaut ou pièce cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Regardez quand même si l&amp;#39;embrayage est bien en position verrouillée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez certainement aussi remplacer le moteur, mais si vous ne corrigez pas l&amp;#39;installation, cela cassera de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8675693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8675693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8675693</guid>
  <fb20:id>8675693</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous rencontrons un problème d&amp;#39;ouverture avec le moteur freevia 600.&lt;br /&gt;Nous entendons le moteur tourné mais la roue qui entraîne les fixations ne tourne plus.&lt;br /&gt;Nous n avons pas accès directement à l entraxe smde cette roulette.&lt;br /&gt;Le moteur complet doit il être changé ?&lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes bricoleur un moteur se répare pour pas cher.&lt;br /&gt;pour celà il faudra commencer par le démonter et nettoyer soigneusement toutes les pièces.&lt;br /&gt;En général, c&amp;#39;est la clavette &amp;quot;U&amp;quot; et l&amp;#39;arbre pignon qui cassent.&lt;br /&gt;Si tel est le cas c&amp;#39;est du à un portail qui repose sur le pignon, donc ce dernier supporte le poids du portail.&lt;br /&gt;Il faudra régler l&amp;#39;écart pignon/crémaillère à 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les photo des pièces cassées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, oui, il faut changer le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8674601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8674601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344157-moteur-freesia-600/answers/8674601</guid>
  <fb20:id>8674601</fb20:id>
