    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat connecté change-t-il de consigne hors programmation et hors interventioin manuelle ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344160" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat connecté change-t-il de consigne hors programmation et hors interventioin manuelle ??</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2024 18:24:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 18:24:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Poster le N° de PIN du thermostat et attendez la prise en charge par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675750</guid>
  <fb20:id>8675750</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344160</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise depuis 1 an ou deux un thermostat connecté Somfy filaire. Je suis très satisfait de ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette semaine, j&amp;#39;ai remplacé ma chaudière Saunier Duval par une Chapée. Par un étrange coincidence, c&amp;#39;est juste après ce changement que j&amp;#39;ai eu un avertissement à la fois sur l&amp;#39;appli et via un voyant orange que les piles étaient faibles. Quelques heures après, le thermostat a cessé de fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc changé les piles. Depuis le thermostat a un fonctionnement étrange. Les chiffres des températures clignotent en permanence. De même, les LED bleues ou rouges selon la température. Globalement, le thermostat semble fonctionner : il s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint comme il faut. Cependant, il se déprogramme c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il passe de l&amp;#39;état hors gel jusqu&amp;#39;à nouvel ordre à une consigne manuelle de température. La consigne n&amp;#39;est pas stable. Elle peut augmenter au cours du temps. Tout ça bien sûr sans aucune intervention ni dans l&amp;#39;appli, ni sur le boitier. Via l&amp;#39;appli, je peux le remettre hors gel, mais les mêmes symptômes réapparaissent immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce qu&amp;#39;il y a une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roland</title>
  <dc:creator>Roland</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les contacts étaient propres mais je les ai quand même passés à l&amp;#39;alcool. Ca n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 16:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8675667</guid>
  <fb20:id>8675667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19828334</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Roland&lt;br /&gt;Nettoyer avec de l&amp;#39;eau et du savon la surface tactile du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 20:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8674878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8674878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344160-thermostat-connecte-change-consigne-hors-programmation-hors-interventioin-manuelle/answers/8674878</guid>
  <fb20:id>8674878</fb20:id>
