    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Portail Somfy GO AR4 ne se ferme pas complètement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Portail Somfy GO AR4 ne se ferme pas complètement?</description>
    <pubDate>Sun, 05 May 2024 15:50:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 15:50:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bras n&amp;#39;est pas du tout dans la bonne position pour assurer le maintien fermé du battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la notice ou ce chapitre est présenté.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; pousser les bras, traçage des trous de fixation etc ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaire RAZ et apprentissage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676327</guid>
  <fb20:id>8676327</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors de la fermeture du portail il s&amp;#39;arrête et s&amp;#39;ouvre comme si quelque chose passait devant les cellules. J&amp;#39;ai nettoyé puis changé les cellules, j&amp;#39;ai réinitialisé les moteurs et les télécommandes mais malgré tout ça le problème perdure. Avez-vous une solution à cette panne ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Cyril.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que le bras est auto bloqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Drôle de fixation au portail ? pourquoi ne pas appliquer directement la patte sur le battant ? Il faudra la déplacer vers le pilier pour retendre le bras et le bloquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 10:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676112</guid>
  <fb20:id>8676112</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril S.</title>
  <dc:creator>Cyril S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour les retours, j&amp;#39;ai fait une réinitialisation mais le problème est toujours là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 10:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8676107</guid>
  <enclosure length="5809950" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/205010feb7889d47/17149033690254525792915617734022_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8676107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19829143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le GO AR4 est un modèle à bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pattes sur les vantaux auraient pu glisser...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ et recommencez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 16:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675682</guid>
  <fb20:id>8675682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 11:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344372-portail-somfy-go-ar4-ferme-completement/answers/8675383</guid>
  <fb20:id>8675383</fb20:id>
