    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation de la batterie de secours uniquement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation de la batterie de secours uniquement ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:07:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 08:07:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour tout vous dire, une concurrence avait tenté le moteur battant solaire, sans succès il fut abandonné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câblez comme indiqué et vous serez 100% satisfait de ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724939</guid>
  <fb20:id>8724939</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible, afin de rendre autonome, l&amp;#39;ouvreur de volet Synapsia 1000, d&amp;#39;installer  la batterie de secours en la rechargeant à intervalle nécessaire sans connection au secteur sauf pour la reconnaissance initiale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc</title>
  <dc:creator>marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyotte,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord merci pour votre attention à mon questionnement.&lt;br /&gt;Néanmoins, vous n&amp;#39;avez pas répondu à une de mes questions:&lt;br /&gt;Dans la mesure où, le système consomme à vide toujours quelque chose (&amp;lt;0,5W selon notice), je constate bien sur une batterie neuve 800mAh une baisse graduelle du voltage de 10,7V (pleine charge) à 9,6V en seulement quelques heures. Sous cette valeur l&amp;#39;électronique semble interdire le fonctionnement ce qui parait logique. Je précise que la même batterie bien chargée mais non connectée reste à 10,7V des des semaines entières.  Donc pour moi le vrai sujet n&amp;#39;est pas que l&amp;#39;aspect énergivore du moteur mais plus une capacité insuffisante du système électronique/batterie pour tenir des absences de courant secteur longues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc câbler comme vous me le conseillez&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8724921</guid>
  <fb20:id>8724921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19829785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Câblage inesthétique....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les Synaptia et Yslo que je pose le câble traverse le linteau au milieu et à l&amp;#39;intérieur du moteur, donc invisible.&lt;br /&gt;Bien sûr c&amp;#39;est du boulot, mais ca se fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;accus 9.6v 800ma assure un fonctionnement de 8 à 10 cycles.&lt;br /&gt;Si le vôtre en assure qu&amp;#39;un seul ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;Vous devez mesurez ~11.2v en crête de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 17:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8723013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8723013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8723013</guid>
  <fb20:id>8723013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyotte,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but est bien d&amp;#39;éviter le câblage secteur inesthétique.&lt;br /&gt;De fait la doc SOMFY prétendant qu&amp;#39;on peut faire une dizaine de cycles sur la batterie semble largement surestimée...puisque je n&amp;#39;ai réussi à n&amp;#39;en faire qu&amp;#39;un après recharge complète avec une tension aux bornes de 10,7V au début du cycle...&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer quelle est la puissance de recharge du module électronique du Synapsia 1000 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 16:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722894</guid>
  <fb20:id>8722894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est beaucoup trop énergivore pour pouvoir fonctionner en continu sur un accus de secours.&lt;br /&gt;Maxi 8 à 10 cycles sur une charge complète, les bips ne pouvant pas être supprimés. La charge quant à elle prendra 48h, donc invivable.&lt;br /&gt;Ce moteur est uniquement destiné à fonctionner sur le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne comprends pas l&amp;#39;utilité de votre projet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722835</guid>
  <fb20:id>8722835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Je précise mon projet d&amp;#39;utilisation:&lt;br /&gt;Mise en place d&amp;#39;une batterie de secours 9,6V et d&amp;#39;un petit panneau solaire délivrant 12V 1W pour recharger la dite batterie et ainsi éviter le câblage secteur (sauf au démarrage pour reconnaitre la batterie)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé le projet sur 1 de mes Synapsia 1000&lt;br /&gt;Mise en place de la batterie et ô surprise celle ci nécessite d&amp;#39;être rechargée au bout d&amp;#39;une journée car l&amp;#39;électronique consomme tout le temps (la doc parle de &amp;lt;0,5W), il semble donc impossible d&amp;#39;imaginer de faire 10 ouvertures-fermetures dans ces conditions.&lt;br /&gt;Je ne comprends d&amp;#39;ailleurs pas le pourquoi de cette conso puisque le système peut être totalement débranché et du secteur et de la batterie sans perdre ses données enregistrées dans l&amp;#39;EPROM.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;éclaire sur ce point ?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il déjà tenté l&amp;#39;alimentation par panneau solaire ? si oui peut-il partager son expérience, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8722825</guid>
  <fb20:id>8722825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un fonctionnement irrationnel si utilisé de façon permanente.&lt;br /&gt;Le moteur a besoin du 230v pour conserver ses mémoires.&lt;br /&gt;l&amp;#39;accus ne fournira tout au plus qu&amp;#39;une 10aine de cycles et aura besoin de plusieurs heures de recharge.&lt;br /&gt;Donc, la réponse est non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 19:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8675786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8675786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344542-utilisation-batterie-secours-uniquement/answers/8675786</guid>
  <fb20:id>8675786</fb20:id>
