    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Portail Evolvia Star Neuf divers problèmes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Portail Evolvia Star Neuf divers problèmes</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:39:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 16:39:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;  Evolvia Star, je l&amp;#39;ai installé correctement et effectué le branchement.  &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut jamais être trop sûr de soi ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours bien lire les notices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680371</guid>
  <fb20:id>8680371</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un moteur Evolvia Star, je l&amp;#39;ai installé correctement et effectué le branchement.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme bien avec sa télécommande pas de soucis à ce niveau là.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai deux soucis majeures :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le flash led reste allumé fixe en permanence et ne s&amp;#39;éteint ou clignote jamais je l&amp;#39;ai branché sur les bornes 7 et 9 comme indiqué pour du 24v&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai un bouton poussoir plexo legrand pour ouvrir le portail depuis l&amp;#39;intérieur sans telecommande j&amp;#39;ai branché  phase et contact sec du bouton sur START 5/6 et rien ne fonctionne, je vois néanmoins que l&amp;#39;information fonctionne puisque la carte électronique s&amp;#39;allume rouge quand j&amp;#39;appuie mais ça ne déclenche pas l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise que pour le moment le portail n&amp;#39;a pas la fermeture automatique, est ce que ça viendrait de là ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680357</guid>
  <fb20:id>8680357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer les fils du flash led sur 8 et 9 et ça fonctionne bien. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8680353</guid>
  <fb20:id>8680353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17028646</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai réussi à résoudre mon problème d&amp;#39;ouverture avec le bouton poussoir en fait il était toujours en mode apprentissage avec le voyant qui clignotait 2 fois rouge sur le boitier, après avoir terminé l&amp;#39;apprentissage mon bouton poussoir legrand plexo fonctionne correctement ainsi que mon visiophone qui l&amp;#39;actionne également.&lt;br /&gt;Pour le flash je réessayerais demain j&amp;#39;avais déjà mis en 8/9 comme indiqué sur la notice ça ne faisait rien peut être parce qu&amp;#39;il était encore en mode apprentissage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également deux luminaires de branché qui eux fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. Je vous redis demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 17:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676369</guid>
  <fb20:id>8676369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! beaucoup de boutons poussoirs n&amp;#39;ont de poussoir que le terme.&lt;br /&gt;Il faut un bouton à contact sec !&lt;br /&gt;Pour vérifier si votre bouton est un contact sec faites ceci;&lt;br /&gt;Avec une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 5/6, le portail s&amp;#39;ouvre, reshuntez le portail stoppe et dernier shunt le portail se ferme. Si ca fonctionne ainsi, c&amp;#39;est votre bouton qui n&amp;#39;est pas à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le flash tel que vous l&amp;#39;avez raccordé ne risque pas de fonctionner ! En effet vous le raccordez sur 24v alors que c&amp;#39;est sur 8/9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez tout de même prudent dans le branchement de votre boitier, il n&amp;#39;aime pas les mauvais raccordements et en cas de dysfonctionnement la garantie pourrait être avortée de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 16:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676336</guid>
  <fb20:id>8676336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;  je l&amp;#39;ai branché sur les bornes 7 et 9 comme indiqué pour du 24v &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord pour ça, relisez la notice ... et les dessins de branchements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 15:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344746-somfy-portail-evolvia-star-neuf-problemes/answers/8676334</guid>
  <fb20:id>8676334</fb20:id>
