    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur à vérin Exavia star ne ferme plus complètement l&#39;une des portes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur à vérin Exavia star ne ferme plus complètement l&#39;une des portes</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 22:16:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 22:16:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabien L.</title>
  <dc:creator>fabien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis très surpris de votre réaction &amp;quot;Le Coyote&amp;quot; je fais de mon mieux pour répondre à vos questions et je ne demande qu&amp;#39;à avoir une discussion constructive et courtoise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon pilier fait 50 cm et personne n&amp;#39;a prétendu contraire :)&lt;br /&gt;La cote théorique pour B est donc de 30 cm et non 22 cm. Très humblement je ne comprends pas ce que ca change dans le problème que j&amp;#39;ai, mais je  suis intéressé par des explications concrètes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens quoi qu&amp;#39;il en soit a vous remercier pour le temps que vous avez consacré à mon problème ainsi que votre disponibilité. L&amp;#39;idée d&amp;#39;inverser les vérins a permis de faire avancer l&amp;#39;analyse, c&amp;#39;est déjà un bon point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne soirée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680512</guid>
  <fb20:id>8680512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19830721</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d8f6f8bf6f48cd47/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3344761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait monter un kit de motorisation Somfy  Exavia star par le professionnel qui a installé mon portail et maçonné les piliers en aout 2023.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un peu plus de 6 mois, la porte de gauche (celle qui se ferme en dernier) n&amp;#39;était plus poussée complètement par son vérin: il restait un espace d&amp;#39;environ 5 cm.&lt;br /&gt;Cette porte a pas mal de jeu et peu se plaquer à la main pour réduire complètement l&amp;#39;espace.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre porte, est correctement plaquée et n&amp;#39;a pas de jeu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé les fixations du battant et du vérin : pas de jeu à leur niveau, c&amp;#39;est le vérin qui semble apporter le jeu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La noix du vérin ne dépasse pas le marquage.&lt;br /&gt;La visse en bout de vérin permet d&amp;#39;accentuer l&amp;#39;espace  mais pas de le réduire car elle est déjà au maximum.&lt;br /&gt;Une réinitialisation ne me semble pas adaptée car le vérin est déjà poussé au maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis alors résolu a ajouter une petite calle entre la fixation du vérin et le battant du portail pour qu&amp;#39;il puisse à nouveau le pousser complètement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est moche mais ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement  le problème (battant de gauche qui n&amp;#39;est plus fermé complètement) est déjà réapparu 1 semaine plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien lu le posts similaires sur le forum sans trouver de cas vraiment comparable au mien.&lt;br /&gt;Je vous avoue que je n&amp;#39;ai plus trop d&amp;#39;idée et que ce jeu dans le vérin me fait penser à un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une petite vidéo pour illustrer tout ça&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/k_dSWmOyC4U?si=erw6Sspo0bX5sBQo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/k_dSWmOyC4U?si=erw6Sspo0bX5sBQo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;apprécierai énormément votre aide, n&amp;#39;hésitez pas : toute suggestion est bonne à prendre :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc si ca vous semble difficilement discutable, laissez votre installation en l&amp;#39;état !&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi votre sollicitation à notre forum si d&amp;#39;emblé vous jugez nos réponses moins pertinentes que celles de votre installateur.&lt;br /&gt;Sachez que moi aussi je connais un peu la poloche et certainement mieux que votre &amp;quot;installateur&amp;quot; qui détermine de son propre chef une pose non conforme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur, si je vous dis que votre pilier est visuellement =&amp;gt;40cm c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai l&amp;#39;oeil !&lt;br /&gt;De ce fait je réitère ma réponse, la cote B est erronée et doit être de 30cm ni plus ni moins ni entre les deux ni rien d&amp;#39;autre !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse discuter de tout cala avec votre brillant installateur vu que je préfère me retirer du sujet.&lt;br /&gt;Soyez convaincu que la pose est ok puisque ca ne marche pas !!!&lt;br /&gt;Avec moi, ca marche toujours du 1er coup, pas besoin de remesurer ni de repercer, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680341</guid>
  <fb20:id>8680341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes mes excuses si je n&amp;#39;ai pas été suffisamment clair, mais le problème n&amp;#39;est pas résolu, il reste à gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous voulez dire par &lt;br /&gt;&amp;quot;Je m&amp;#39;aperçois que vous ne répondez pas à ma précédente réponse ?&amp;quot;&lt;br /&gt;Voici toutefois des compléments en rapport avec votre précèdent message :&lt;br /&gt;• La noix et la visse me semblent en bon état pour ce que je peu en juger...&lt;br /&gt;• Pour un poteaux de plus de 30 cm de large (L), la valeur de B est effectivement  30 cm quand A vaut 9 cm. Mais pour un poteau de 20 à 30 cm en positionnant la patte  de la même manière, B vaut 14 cm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que l&amp;#39;installateur en a déduit qu&amp;#39;une cote située entre 15cm et 30 était valide, ce qui me semble difficilement discutable. Le montage est symétrique : même quotes à droites et pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondu a toutes vos questions je reste bien entendu à votre écoute :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 15:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680326</guid>
  <fb20:id>8680326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok vous avez inversé les vérins, donc le défaut ne se déplace pas ! Mais, est-ce qu&amp;#39;il reste localisé ou a t-il disparu ?&lt;br /&gt;Il faut tout nous dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;aperçois que vous ne répondez pas à ma précédente réponse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 15:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680313</guid>
  <fb20:id>8680313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;expérience d&amp;#39;inverser les vérins et contrairement a ce que je m&amp;#39;attendais a observer : le problème n&amp;#39;a pas changé de côté. &lt;br /&gt;Ceci semble mettre les vérins hors de cause non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le test avec la batterie de perceuse est toujours intéressant ? &lt;br /&gt;Je joint une photo du vérin démonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai à nouveau inspecté chaque éléments et je n&amp;#39;arrive pas à comprendre d&amp;#39;où vient le jeu de 5 cm présent uniquement à gauche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 15:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8680307</guid>
  <enclosure length="3174374" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d806e1748e9c9cce/v_rin_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8680307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais là pas d&amp;#39;accord avec vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre montage est = L.E donc B = 30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-moi pour le vérin, je crain une noix cassée et/ou une vis bananée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retournez le vérin pour avoir vue sur la vis et faites le fonctionner avec une petite batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Faites une vidéo pour voir ce que dit la vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 19:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677902</guid>
  <fb20:id>8677902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Le Coyote pour votre réponse très rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mesuré les cotes:&lt;br /&gt;A = 9 cm&lt;br /&gt;B = 22 cm&lt;br /&gt;Les pattes sont fixées en  position &amp;quot;E&amp;quot; &lt;br /&gt;Les deux vérins sont montés de manière rigoureusement symétrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les supports de piliers et les pattes des battants sont parfaitement rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une une astucieuse suggestion d&amp;#39;intervertir  les vérins. Je vais faire l&amp;#39;expérience et vous dire ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et très bonne soirée à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 18:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8677896</guid>
  <fb20:id>8677896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, la cale on la vire sachant qu&amp;#39;un problème ne se résous pas de la sorte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez-moi les cotes A/B et si la patte est fixée sur un renfort intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intervertissez les deux vérin physiquement pour vérifier si le défaut se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-moi la rigidité parfaite des supports de piliers et des pattes aux battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ca, on fera d&amp;#39;autres recherches et tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 16:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8676346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8676346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344761-moteur-verin-exavia-star-ferme-completement-portes/answers/8676346</guid>
  <fb20:id>8676346</fb20:id>
