    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY PROTECT : Le signal radio est faible sur un intellitag, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY PROTECT : Le signal radio est faible sur un intellitag, que faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 May 2024 08:34:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 08:34:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Augustin&lt;br /&gt;200m c&amp;#39;est au niveau de la mer sur une plage.&lt;br /&gt;Perso dans un jardin avec de la végétation 30m dans le meilleur des cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compter 8m avec deux mur en béton et ça ne dépassera pas 10m dans la maison sans relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calibrage ne règle que le détecteur d&amp;#39;ouverture et est disponible dans Mes équipements/ sélectionner l&amp;#39;Intellitag et il y a la fonction uniquement pour les intéllitag posés sur un ouvrant classic. Il n&amp;#39;y a pas de calibrage sur les ouvrants coulissants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681567</guid>
  <fb20:id>8681567</fb20:id>
  <fb20:question-id>3344813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le signal radio est faible sur un intellitag. La pile est bonne. J&amp;#39;ai déplacé le link comme indiqué. Même en approchant le link de cet intellitag, le problème persiste.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jean-Pierre P&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Augustin L.</title>
  <dc:creator>Augustin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. La box wifin le link et 3 intellitag sont dans un rayon de 20 mètres, et 3 intellitag ont un signal radio faible. J&amp;#39;ai reçu un message d&amp;#39;avertissement. J&amp;#39;ai déplacé le link, cela n&amp;#39;a pas résolu le pb. Pourtant l&amp;#39;information publique de somfy indique que la portée radio des intellitag est de 200m ! Ce qui est étonnant est qu&amp;#39;un 4 intellitag beaucoup plus loin capte le signal derrière plusieurs murs... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché dans l&amp;#39;aide, il y a apparemment une procédure de recalibrage. Mais elle n&amp;#39;est pas proposée dans mon application Somfy protect sur iphone: je l&amp;#39;ai cherché dans &amp;quot;Réglage&amp;quot; et &amp;quot;Mes équipements&amp;quot; comme indiqué dans l&amp;#39;aide, mais aucune présence de la fonction de recalibrage. La version de mon logiciel est 5.5.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute aide.&lt;br /&gt;Augustin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 08:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8681528</guid>
  <fb20:id>8681528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19827707</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si il fonctionne on s&amp;#39;en occupe pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 21:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8676461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8676461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344813-somfy-protect-signal-radio-faible-intellitag-faire/answers/8676461</guid>
  <fb20:id>8676461</fb20:id>
