    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module de contrôle de charge des batteries</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3344889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module de contrôle de charge des batteries</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2024 09:54:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 09:54:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3344889-module-controle-charge-batteries/answers/8686165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3344889-module-controle-charge-batteries/answers/8686165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3344889-module-controle-charge-batteries/answers/8686165</guid>
  <fb20:id>8686165</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3344889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème concerne la sortie du module de contrôle de charge des batteries qui ne semble plus fournir la tension attendue, donc le portail ne fonctionne plus sur panneau solaire mais très bien sur secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce module a déjà été changé et est censé être NEUF.&lt;br /&gt;De même la carte principal pour la motorisation a été changée et fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Les branchements ont tous été vérifiés. Les câbles sont intacts.&lt;br /&gt;Les voyants sont allumés normalement et indiquent que tout fonctionne.&lt;br /&gt;Les batteries ne sont pas neuves mais délivrent chacune 12V au voltmètre, même branchée sur le module. Donc la mesure sur la borne 1, entrée batteries, est bien de 24V.&lt;br /&gt;La mesure sur la borne 2 qui reçoit le panneau solaire indique bien 24V, donc panneau ok.&lt;br /&gt;Par contre, la tension en sortie borne 3 est seulement de 0,6V. Ce que je ne comprends pas sur un module censé être neuf...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre diagnostic, s&amp;#39;il-vous-plaît ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
