    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire la connexion rts entre portail lockyvia et le visiophone v500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire la connexion rts entre portail lockyvia et le visiophone v500 ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:10:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 08:10:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier Q.</title>
  <dc:creator>Xavier Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, l&amp;#39;opération a fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8777687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8777687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8777687</guid>
  <fb20:id>8777687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19831554</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3345057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors du processus d’ajout le visiophone m’indique qu’il faut appuyer sur le bouton prog au dos de la commande mais je ne vois pas où cela se trouve : pas de bouton prog au dos de la télécommande somfy et pas de bouton prog sur le bloc moteur. Pouvez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire suivant, je vous invite à faire un appui de 5 secs sur le bouton de réveil de votre boitier électronique. Cela va permettre de passer votre boitier en mode &amp;quot;Appairage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Une fois cette première étape réalisée, appuyer sur &amp;quot;Suivant&amp;quot; sur le moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette étape ne fonctionne pas, veuillez rapprocher votre moniteur de la motorisation Lockyvia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 11:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8687883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8687883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8687883</guid>
  <fb20:id>8687883</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive toujours pas à faire l&amp;#39;opération même après le &amp;#39;réveil&amp;#39; du portail comme indiqué.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;étape de la première photo jointe, j&amp;#39;appuie sur le bouton réveil sur le moteur, puis je l&amp;#39;ouvre avec la télécommande, j&amp;#39;appuie sur Suivant sur la console mais ensuite il ne s&amp;#39;ouvre pas depuis la console. J&amp;#39;ai répété plusieurs fois l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Faut il que je déplace la console pour être à proximité du portail le temps de l&amp;#39;opération ? Est-ce que je suis sensé ensuite le voir sur l&amp;#39;appli Somfy protect ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 04:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8682461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8682461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8682461</guid>
  <enclosure length="3457193" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58e1402fa18a43ca/img_0048_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8682461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut réveiller le boitier moteur par un appui sur la touche réveil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 10:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8677106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8677106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345057-faire-connexion-rts-portail-lockyvia-visiophone-v500/answers/8677106</guid>
  <fb20:id>8677106</fb20:id>
