    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage et fonctionnement izymo on/off io avec tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage et fonctionnement izymo on/off io avec tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 10:06:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 10:06:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M et merci pour ta réponse. Maintenant tout fonctionne parfaitement encore merci à toi &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906236</guid>
  <fb20:id>8906236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20004298</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3345061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un module izymo/off io derriere un bouton poussoir qui commande un éclairage.&lt;br /&gt;il a été difficile d&amp;#39;appairerle module avec la tahoma swich.&lt;br /&gt;une fois appairer, l&amp;#39;équipement apparait en erreur et si je veux l&amp;#39;utiliser il me met que &amp;quot;votre produit ne peut pas être piloté actuellement...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.Pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe Menant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Pas de problème a partager un Neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapprocher votre Switch du module pour voir si ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 19:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906075</guid>
  <fb20:id>8906075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je possède une TaHoma switch et je viens d’ajouter un micro module io on/off pour un simple éclairage derrière un interrupteur filaire à bascule. &lt;br /&gt;L’allumage et l’extinction de la lumière fonctionne parfaitement en mode filaire &lt;br /&gt;Déjà l’appairage est très difficile sur l’application TaHoma et lorsque l’on réussi son appairage on ne peut pas l’allumer ou bien l’éteindre via l’application et un message d’erreur de pilotage apparaît en retour.&lt;br /&gt;Même après avoir réinitialiser le micro module ( appui de 10secondes sur le prg ) rien n’y fait.&lt;br /&gt;À savoir le fil neutre utilisé pour le micro module est également utilisé pour une prise électrique, est-ce déjà une erreur possible ou bien faut-il utiliser un émetteur io avec un récepteur on/off.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 19:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8906073</guid>
  <fb20:id>8906073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je suis d&amp;#39;accord avec Coyote. Ca craint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps débranchez complètement le module Izymo  et pour les 4 fils restant sur le domino mettez les deux bleu ensemble et les deux rouges ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retrouvez vous le fonctionnement de l&amp;#39;éclairage avant l&amp;#39;installation de l&amp;#39;Izymo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas je vous conseil d&amp;#39;utiliser ce lien suivant pour déterminer ce dont vous avez besoin.&lt;br /&gt;L&amp;#39;erreur que vous avez fait est de croire que l&amp;#39;Izymo peut remplacer un bouton poussoir ce qui n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfypro.fr/livedesk/creative/SomfyPro/startPublic/Somfy/Aide_au_choix_IZYMO.html?user=somfypro&amp;amp;aliasOnlyPublished=false&amp;amp;allowfeedback=false&amp;amp;allowlog=false&amp;amp;allowpostit=false&amp;amp;allowmap=false&amp;amp;stopURL=https://www.somfypro.fr/&amp;amp;locale=fr_FR&amp;amp;returnToReferrer=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfypro.fr/livedesk/creative/SomfyPro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 19:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677915</guid>
  <fb20:id>8677915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et bien il a bien fait de prendre sa retraite !!!&lt;br /&gt;Reprenez le schéma notice et contrôlez les couleurs fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 17:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677842</guid>
  <fb20:id>8677842</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monté per mon beau père électricien en retraite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en bas , bouton poussoir&lt;br /&gt;en haut éclairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 17:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677822</guid>
  <enclosure length="3483273" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f1f39a6c750ea224/20240504_112402_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8677822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19829176</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, vous l&amp;#39;installez et le raccordez mais cela dépasserait vos compétences ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous au moins un petit croquis de votre raccordement qu&amp;#39;on vois si tout est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module est raccordé au 230v cela suffit à l&amp;#39;affecter à la Switch, par contre si le raccordement à l&amp;#39;opérateur est mal fait il n&amp;#39;y aura pas de commande possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 15:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677667</guid>
  <fb20:id>8677667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites l&amp;#39;avoir installé et vous ne savez pas le débrancher et réaliser un branchement de test avec 4 bout de fils une lampe et une prise de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut appeler un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 14:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677534</guid>
  <fb20:id>8677534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais celé dépasse mes compétences&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 12:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677376</guid>
  <fb20:id>8677376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part démonter le module pour le réinitialiser et faire  des tests en mode connexion électrique volante je ne vois pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 11:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677265</guid>
  <fb20:id>8677265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé en mettant la switch devant le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne change rien toujours même problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre idée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 11:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677159</guid>
  <fb20:id>8677159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philppe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rapprochez la switch du module, débrancher là, puis rebrancher, attendez qu&amp;#39;elle se connecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier si vous pouvez piloter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 10:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345061-appairage-fonctionnement-izymo-off-io-tahoma-switch/answers/8677078</guid>
  <fb20:id>8677078</fb20:id>
