    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remplacer box tahoma par tahoma switch sans perdre informations ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remplacer box tahoma par tahoma switch sans perdre informations ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 05:35:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 05:35:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le retour d&amp;#39;état c&amp;#39;est l&amp;#39;info sur allumée ou éteint réelle et pas l&amp;#39;information sur la dernière commande demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le module que vous avez indiqué vous avez des interrupteurs standard. Par contre il faut comparer les schémas de branchement. Il peut y avoir des différences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743997</guid>
  <fb20:id>8743997</fb20:id>
  <fb20:question-id>3345186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon ancienne box tahoma par une tahoma switch dejà en ma possession. Comment proceder du fait que j&amp;#39;ai toute une installation domotique et je souhaite garder toutes mes informations avec les scénarios, références du matériel etc Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jules D.</title>
  <dc:creator>Jules D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu’entendez vous par « retour d’état ? » &lt;br /&gt;Il suffit donc de remplacer les Z-wave par les Izymo et de les connecter a la box Switch ? &lt;br /&gt;Et concernant les interrupteurs, cela change t’il quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743929</guid>
  <fb20:id>8743929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19662534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La c&amp;#39;est facile il suffit de chercher &amp;quot;micro module éclairage Somfy&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez le retour d&amp;#39;état il vous faut des Izymo.&lt;br /&gt;La différence c&amp;#39;est 3 fois plus chère que le Zwave&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743924</guid>
  <fb20:id>8743924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai notamment le SOMFY 1822487 - Micro récepteur d&amp;#39;éclairage Zwave&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 19:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743905</guid>
  <fb20:id>8743905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez moi les références des matériels Zwave et je pourrais vous orienter sur une technologie supportée par la Switch si ça existe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 19:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743903</guid>
  <fb20:id>8743903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer comment je dois procéder pour passer en RTS ou IO svp ? Est-ce des capteurs qui sont reliés au luminaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 19:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743899</guid>
  <fb20:id>8743899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jules&lt;br /&gt;Le transfers ne porte que sur la clé IO et permet de récupérer les matériels Somfy utilisant la technologie IO.&lt;br /&gt; Pour le RTS vous devez refaire l&amp;#39;appairage manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Zwave vous devez remplacer vos modules Zwave  soit par du RTS, IO, Zigbee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 17:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743797</guid>
  <fb20:id>8743797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aimerais également transférer mes donnés de mon ancienne box (code pin : 0211-3140-9428) sur ma nouvelle box Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible ? &lt;br /&gt;Mes luminaires sont équipés du système Z-wave plus, est-ce compatible ? Si non, comment puis-je modifier cela ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8743780</guid>
  <fb20:id>8743780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Egon,&lt;br /&gt;Je pas transferer ces deux box de l&amp;#39;une a l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Il faudra reappairer vos produit RTS car je ne pourrai pas les transferer egalement de l&amp;#39;une a l&amp;#39;autre (je ne peu le faire que en cas de matériels IO)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 09:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8684393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8684393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8684393</guid>
  <fb20:id>8684393</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de egon</title>
  <dc:creator>egon</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide&lt;br /&gt;Les deux numéros pins sont les suivants&lt;br /&gt;ancien : 0220-7110-2260&lt;br /&gt;switch : 2059-6461-6148&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 20:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677944</guid>
  <fb20:id>8677944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11081335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Egon&lt;br /&gt;Poster les deux numéros de PIN mais je pense que vous ne récupérerez que le matériel et pas les scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien vérifiez que tous les matériels connectes était compatible avec la Switch &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui est dans la FAQ ci jointe ne fonctionne pas sur la Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=sont-compatibilites-fonctionnalites-je-perds-passant-l-app-tahoma-classic-l-app-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=sont-compatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 15:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345186-remplacer-box-tahoma-tahoma-switch-perdre-informations/answers/8677696</guid>
  <fb20:id>8677696</fb20:id>
