    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;une centralis indoor rts2 gn 424 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;une centralis indoor rts2 gn 424 ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 03:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 03:31:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de suivre les instructions de la notice. Il faut simplement s&amp;#39;assurer que le neutre passe bien par le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307539</guid>
  <fb20:id>9307539</fb20:id>
  <fb20:question-id>3345324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que mon récepteur centralis indoor rts2 gn424 est &amp;quot;HS&amp;quot; : la lumière rouge ne s&amp;#39;allume plus. Quand je le branche à l&amp;#39;électricité, la lumière s&amp;#39;allume 1 seconde et puis plus rien quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;A ce récepteur, j&amp;#39;ai une télécommande déportée.&lt;br /&gt;Y-a-t-il une autre manipulation à faire pour vérifier l&amp;#39;état du récepteur ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est vraiment HS, où puis-je commander ce récepteur ?&lt;br /&gt;Je suis de Toulouse (31, Haute-Garonne).&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Alexia&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas J.</title>
  <dc:creator>Thomas J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voulais savoir en prenant le modèle qui remplace le vieux modèle centralis indoor . Comment se configure ce produit ? J&amp;#39;ai un bouton de commande murale avec montée descente sont-ils compatibles ? Merci à vous du retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 20:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/9307499</guid>
  <fb20:id>9307499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20322089</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric P.</title>
  <dc:creator>Frédéric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. ils ont été commandés et installés avec succès. La lumière extérieure gît de nouveau :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Aug 2024 07:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8811226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8811226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8811226</guid>
  <fb20:id>8811226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19954884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez utiliser ce module. Le neutre doit être présent dans la boite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 08:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806642</guid>
  <fb20:id>8806642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci sur 2 centralis indoor RTS GY2010. Sur l&amp;#39;une la led ne s&amp;#39;allume plus du tout. Sur l&amp;#39;autre, elle s&amp;#39;allume 1 seconde et puis plus rien. DOnc sûrement HS aussi. Est-ce que mon modèle est aussi remplacé par ce même module &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt; ?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 06:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8806414</guid>
  <fb20:id>8806414</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexia</title>
  <dc:creator>Alexia</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Je vais donc le commander.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée à vous :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 12:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678908</guid>
  <fb20:id>8678908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19832100</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous laissez ces 3 fils de côté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 10:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678657</guid>
  <fb20:id>8678657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal avec les termes techniques.&lt;br /&gt;Oui le volet est en filaire.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ma télécommande qui n&amp;#39;est pas en filaire.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris les réponses, ces 3 fils apparents ne me sont pas utiles. Je les laisse tels qu&amp;#39;ils sont c&amp;#39;est-à-dire que je ne les utilise pas ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 10:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678606</guid>
  <fb20:id>8678606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Monsieur ! Avec un Centralis RTS votre moteur ne PEUT qu&amp;#39;être filaire !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le Centralis qui transforme le moteur filaire en radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 fils du module servent à raccorder un inter inverseur (non obligatoire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 09:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678533</guid>
  <fb20:id>8678533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je parle des 3 fils apparents du micro module sur les photos du produit : à quoi servent-ils ?&lt;br /&gt;Mon moteur est radiotéléguidé et non filaire.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 09:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8678514</guid>
  <fb20:id>8678514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le coyote n&amp;#39;a rien compris non plus....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que je peux dire est que ce module peut être piloté par Tahoma, par une télécommande, par un inter inverseur et enfin par les trois à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 19:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677903</guid>
  <fb20:id>8677903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alexia, je ne sais pas si Le Coyote a compris votre réponse mais pour ma part, je ne comprends rien ! Relisez-vous et expliquez clairement ce que vous voulez faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 19:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677901</guid>
  <fb20:id>8677901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu ce mini récepteur.&lt;br /&gt;Les 3 fils pour la télécommande peuvent ne pas servir car télécommande est radioguidée ?&lt;br /&gt;Je suppose que oui mais je préfère que quelqu&amp;#39;un me le confirme car je ne veux pas de la position du récepteur pour ma télécommande sinon elle serait mal située pour son utilisation.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 18:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677884</guid>
  <fb20:id>8677884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce Centralis est HS, il n&amp;#39;existe plus depuis longtemps.&lt;br /&gt;Il est remplacé par &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 May 2024 16:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345324-remplacement-centralis-indoor-rts2-gn-424/answers/8677749</guid>
  <fb20:id>8677749</fb20:id>
