    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème exavia xl?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème exavia xl?</description>
    <pubDate>Sun, 26 May 2024 18:42:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 18:42:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la cote B est bien de 13 je prendrais la photo demain et oui pour ceux qui est du gruyère c est bon j ai 2 lames en rabe vu que je me suis trompé a la base je ne veux pas d un portail neuf avec des trou apparent &lt;br /&gt;Merci de tes retours en tous cas :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701699</guid>
  <fb20:id>8701699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19832153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3345353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème lors de la mise en place de mes bras exavia.Je m explique quand j ai acheté le pack a l &amp;#39;intérieur, ce trouvais un disque qui ne correspondez pas avec les pattes de fixations fourni.Je rencontre donc un problème de positionnement de mes pattes. Pouvez vous svp me donner les cotes B et autres sachant que ma cote A est de 90MM et que j ai des poteaux de 180MM ainsi que le sens des pattes. &lt;br /&gt;(Bien évidement j ai quand même percé mais cela ne marche pas je vous laisse un pièce jointe )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vue d&amp;#39;oeil ce n&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote B ? Elle doit être de 13, on voit nettement que ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;Mettez B en conformité puis déplacez les pattes de telle sorte que le vérin détendu plaque le battant sur la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra arrêter de bricoler tout ca, ca va devenir un vrai gruyère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 18:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701693</guid>
  <fb20:id>8701693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 18:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701686</guid>
<enclosure length="5992697" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b7eb8f8f911c3d6/img_20240526_185252_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2789526" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/99a1e46bdf502f7c/1716742514482._original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3755444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0636443e87ca339/1716742536835._original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8701686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de chaque vérin en vue d&amp;#39;ensemble et une du portail fermée en générale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 15:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701579</guid>
  <fb20:id>8701579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! C est encore moi bon j ai modifié les pâte du pilier pour les renforcer cela me semblé un peu léger sur les poteau alu de  180 mm maintenant cela ne bouge plus. Maintenant j ai un autre défaut qui ce présente le portail ne plaque pas. D après ce que je lis sur le forum problème de montage au niveau des vantaux. Pour moi j ai respecté ce qui fallait faire. Plaqué les ventaux contre la buté et mettre la buté derrière le repère niveau bras. Il y a t il autre chose a faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 15:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8701575</guid>
  <fb20:id>8701575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 07:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698942</guid>
  <fb20:id>8698942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci le coyote pour votre aide le portail ferme ! plus qu&amp;#39;a renforcer le système de patte car un peu léger sur des poteaux de 120 alu &lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 May 2024 04:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8698768</guid>
  <fb20:id>8698768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour je vais essayer cela le weekend prochain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 17:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8693907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8693907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8693907</guid>
  <fb20:id>8693907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci dessous photo disque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 08:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678275</guid>
  <enclosure length="6334898" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/154a8f7275eb6d17/dscn3003_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6633910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f990b58c5aae2d30/dscn3002_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8678275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de poser une photo de votre disque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faudra un montage &amp;quot;S&amp;quot; B=13cm&lt;br /&gt;Voire photo en fichier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 08:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345353-probleme-exavia-xl/answers/8678271</guid>
  <fb20:id>8678271</fb20:id>
