    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température nina timer IO entre 5°C et 11°C mode horloge non opérationnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3345420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Température nina timer IO entre 5°C et 11°C mode horloge non opérationnel</description>
    <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:41:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 15:41:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric B.</title>
  <dc:creator>eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même souci que vous décrivez très bien et....pas de solution !&lt;br /&gt;Un technicien de chez Somfy pourrait peut-être nous expliquer si il y a une démarche à faire ?&lt;br /&gt;Ou quelqu&amp;#39;un qui a déjà eu a solutionner ce problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/9262513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/9262513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/9262513</guid>
  <fb20:id>9262513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20302341</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3345420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer 15 volets roulants Somfy avec une télécommande Nina Timer IO (Version soft 5125750C02).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la télécommande est dans un environnement inférieur à 12°C les scénarios programmés sur horloge ne fonctionnent pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice à ma disposition (Je ne trouve aucune notice pour ma version logiciel !) indique pourtant que : &amp;quot;Si la température de la batterie est entre 5°C et 11°C, la télécommande peut être utilisée ou rechargée, mais un message s&amp;#39;affiche... .&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que c&amp;#39;est très handicapant et si la température a baissé pendant la nuit et arrive sous 12°C, les volets ne s&amp;#39;ouvrent pas la journée et donc impossible de bénéficier de l&amp;#39;ensoleillement et, par voie de conséquence, du réchauffement solaire du bâtiment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sortir de cette impasse ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Possibilité d&amp;#39;inhiber cette température ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Modification et mise à jour du Soft, simplement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;envisage tout de même pas de mettre du chauffage pour maintenir une télécommande à 12°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention.&lt;br /&gt;Excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse du 7 mai 2024 à JACKY M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci beaucoup de votre suivi et de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A propos de la doc en ligne, effectivement c&amp;#39;est bien celle que j&amp;#39;avais téléchargé. En revanche, la version de la télécommande   est une ...C02 et j&amp;#39;imagine que la version du soft et supérieur à la version logiciel ...B08 de cette documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, le défaut de fonctionnement je n&amp;#39;ai pas de problème lié à la batterie. En fait, la Nina Timer IO est toujours  en charge et aucun défaut batterie lorsque l&amp;#39;information de température basse est affiché comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PRÉCISION :  la température ne descend jamais en dessous des 5°C, ce qui, toujours d&amp;#39;après la notice ...B08 à ma disposition enclencherait le mode veille et donc l&amp;#39;inutilisation de la télécommande et donc, j&amp;#39;en déduis, du mode horloge programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre attention.&lt;br /&gt;Excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 18:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8679492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8679492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8679492</guid>
  <fb20:id>8679492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19832477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Ci joint la doc en ligne.&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est  la même que vous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129413cnina_timer_io-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129413cnina_ti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus de la température il y a une notion d&amp;#39;autonomie qui visiblement n&amp;#39;est pas énorme. Voir extrait en copie d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Je ne serais pas surpris que la télécommande se mette en économie d&amp;#39;énergie en cas de température trop basse . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la confirmation d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 May 2024 12:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8678946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8678946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3345420-temperature-nina-timer-io-5-11-mode-horloge-operationnel/answers/8678946</guid>
  <enclosure length="19997" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/70e6202ec1123564/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8678946</fb20:id>
