    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement câble USB alimentation Link Advanced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346264" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement câble USB alimentation Link Advanced ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 18:54:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 18:54:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un USB C standard.&lt;br /&gt;Par contre tous les câbles ne laisse pas passer la même puissance. &lt;br /&gt;Il faut un câble qui supporte au moins 2 ampères.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680427</guid>
  <fb20:id>8680427</fb20:id>
  <fb20:question-id>3346264</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous contacte car j&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il était possible de remplacer la câble d&amp;#39;alimentation USB du link advanced. Mon chien a mis quelques coups de crocs sur le câble et il ne manque pas grand chose pour qu&amp;#39;il soit complètement sectionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre retour,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas B.</title>
  <dc:creator>Thomas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test avec un autre câble que j&amp;#39;avais. Cela a fonctionné cette fois-ci. Il doit donc y avoir certaines normes ou flux de données spécifiques selon les câbles USB C. &lt;br /&gt;Je vais donc pouvoir changer le câble d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 18:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680425</guid>
  <fb20:id>8680425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19835102</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une prise électrique USB A à la place d&amp;#39;une prise électrique standard. Du coup j&amp;#39;ai branché le port USB A sur l&amp;#39;alimentation électrique et c&amp;#39;est un port USB C qui se branche sur le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà essayé justement de brancher un câble USB C lambda au Link mais ce dernier ne réagit pas. Je vous joins une photo du branchement. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un câble particulier car quand je rebranche le câble d&amp;#39;origine le Link se rallume normalement, d&amp;#39;où ma question auprès de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 18:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680416</guid>
  <enclosure length="549965" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/669a93a8afddb29a/pxl_20240508_181502387_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="696103" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cc462fd786811dc/pxl_20240508_181445399.mp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8680416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Là vous êtes du coté de l&amp;#39;USB qui se branche au transfo, c&amp;#39;est l&amp;#39;autre bout qu&amp;#39;il faut regarder.&lt;br /&gt;Ce sont des câbles de smartphone, il faut juste vérifier si c&amp;#39;est un micro USB ou un USB C&lt;br /&gt;Disponible dans n&amp;#39;importe quelle grande surface au rayon smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346264-remplacement-cable-usb-alimentation-link-advanced/answers/8680367</guid>
  <fb20:id>8680367</fb20:id>
