    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande VR maintenue sur ON</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346273" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande VR maintenue sur ON</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 18:08:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 18:08:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est ce produit &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt; il ne convient absolument pas à vos besoins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, un volet à besoin d&amp;#39;une inversion de polarité pour monter et descendre.&lt;br /&gt;Or, ce récepteur n&amp;#39;inverse pas les polarités puisqu&amp;#39;il fonctionne par contact sec dont seuls les moteurs de garages et portails sont équipés.&lt;br /&gt;Votre projet ne fonctionnera jamais en l&amp;#39;état actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne pourrons pas vous apporter d&amp;#39;aide en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680410</guid>
  <fb20:id>8680410</fb20:id>
  <fb20:question-id>3346273</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé et connecté un récepteur RTS sur la commande de mon VR de piscine.&lt;br /&gt;En ouverture, le VR s&amp;#39;ouvre correctement jusqu&amp;#39;à la fin grâce au capteur de fin de course.&lt;br /&gt;Mais pour la fermeture du rideau, je ne peux que appuyer sur une seule touche avec l&amp;#39;application,  et cela ne fonctionne (se ferme) que pendant 2 secondes....&lt;br /&gt;Je voudrais qu&amp;#39;en appuyant sur ce même bouton, la commande de reste mmaintenue jusqu&amp;#39;à fermeture complète de mon VR...&lt;br /&gt;Merci et bonne journée &lt;br /&gt;Cordiales,  Nicolas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un récepteur rts 24 v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 17:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680406</guid>
  <fb20:id>8680406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19835145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un produit Somfy ? A ma connaissance il n&amp;#39;y a pas de récepteur 24v chez Somfy ! En tout cas pas destiné au fonctionnement d&amp;#39;un volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 17:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680404</guid>
  <fb20:id>8680404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Négatif,  celui-ci fonctionne bien en 24v.... il est correcteur câblé,  mais c&amp;#39;est ce fameux bouton de retour, cette commande qui est impulsive, et non en maintien de contact.... peut-être est-ce justement en interne de la carte électronique ? Un relais qui n&amp;#39;est pas en action....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 17:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680402</guid>
  <fb20:id>8680402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une chose m&amp;#39;échappe ?&lt;br /&gt;Les volets de piscines sont en 1/24v, or, ce récepteur (si on parle de celui-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;) pilote uniquement des VR 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quoi parlez-vous exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680383</guid>
  <fb20:id>8680383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote et merci pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;Cela dit je ne sais pas si vous avez complètement lu mon explication,  car dans un sens cela fonctionne très bien avec une impulsion,  mais c&amp;#39;est dans l&amp;#39;autre sens que cela est gênant... en effet, lorsque je veux fermer le rideau, je dois appuyer au moins une trentaine de fois pour le fermer.....&lt;br /&gt;Je voudrais simplement que ce même bouton virtuel, reste enfoncé....merci, cela doit être un problème d&amp;#39;application ou de programmation....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680369</guid>
  <fb20:id>8680369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur ne gère pas les FdC, il est uniquement destiné à des volets roulants dont le moteur est pourvu de bouton de réglage de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346273-commande-vr-maintenue/answers/8680351</guid>
  <fb20:id>8680351</fb20:id>
