    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur M1 qui ne se ferme plus - IXENGO L 24v io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur M1 qui ne se ferme plus - IXENGO L 24v io</description>
    <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 15:43:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 15:43:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir trouvé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le système de controle IXENGO car je trouvais qu&amp;#39;il chauffait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une résistance qui a cramé, je suppose donc le problème vient de là !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les experts, votre avis m&amp;#39;interesse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8820523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8820523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8820523</guid>
  <enclosure length="2496366" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb9de61e6e73f645/img_8761_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8820523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4953171</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3346278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous trouvez la solution, vous serez un expert premium!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Description du problème :&lt;br /&gt;M1 qui ne se ferme plus.&lt;br /&gt;Aucun message d&amp;#39;erreur sur la control box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M2 fonctionne correctement (RAS)&lt;br /&gt;Un jeu de cellule a été changé il y a 1 an (RAS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M1 se ferme correctement ainsi que M2 lorsque la control Box fonction sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au commencement du problème, la non-fermeture de M1 n&amp;#39;était pas une panneau franche, à un moment M1 se fermait puis non puis oui...etc jusqu&amp;#39;à maintenant ne plus se fermer du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque M1 est bloqué, en retirant le support contenant 2 aimants, M1 se remet à fermer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à une défaillance de capteur magnétique de fin de course, le capteur a été remplacé par un neuf, rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Infos :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pack SOMFY - Automatisme motorisation vis sans fin port battant pack confort 24V IXENGO L IO - 1216312&lt;/li&gt;Acheté le 11/07/2017&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tout fonctionnait correctement de 2017 jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis bien au courant de la manipulation qui consiste à dévisser puis revisser la vis du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous assure que le problème n&amp;#39;est pas aussi simple. Parfois, le système fonctionne, puis il cesse de fonctionner de manière aléatoire... Et n&amp;#39;oubliez pas que le moteur ne réagit correctement que lorsque je retire l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, le vantail s&amp;#39;ouvre bien, mais il ne se referme plus. Le moteur démarre puis s&amp;#39;arrête immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que la panne pourrait être d&amp;#39;origine électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 13:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8818266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8818266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8818266</guid>
  <fb20:id>8818266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J&#39;ai pu retrouver une ancienne notice qui corresponds à votre matériel. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à aller page 8 de cette notice et à respecter les indications pour paramétrer vos butées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/notice_installation_ixengo_l.pdf?srsltid=AfmBOooUN2fxrsKCkiP5oyau62xU1LdLmwr8fwu7uEpd8a394L5EhGU8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Ixengo L 24V &lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8817548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8817548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8817548</guid>
  <fb20:id>8817548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un expert SOMFY pour répondre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 07:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8816223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8816223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8816223</guid>
  <fb20:id>8816223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de voyant sur les capteurs, &lt;br /&gt;Les moteurs M1 et M2 correspondent surement à une version plus ancienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui M1 est totalement bloqué pourtant les 48 dernières heures c&amp;#39;était parfait pour M2 et M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, dès que je retire l&amp;#39;aimant de M1, le vantail se referme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 10:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8810616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8810616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8810616</guid>
  <enclosure length="4749754" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4720b89d861a6996/capture_d_e_cran_2024_08_15_a_13.07.15_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8810616</fb20:id>
&lt;p&gt;En effet, c&#39;est bien cette procédure toutefois il manque le début que vous trouverez ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 401px; max-width: 401px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/944/ba/620298ecfa9353065d53981fb45e628e5fcv2-image.png?616521&quot; data-image=&quot;3p9xwre7yd5f&quot; style=&quot;max-width: 401px; width: 401px; height: 561px;&quot; data-id=&quot;66bb13303298c9342b7a14dd&quot; width=&quot;401&quot; height=&quot;561&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8807843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8807843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8807843</guid>
  <fb20:id>8807843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;est ce cette solution ?&lt;br /&gt;Si oui, je l&amp;#39;ai testé, ça re-fonctionne parfaitement puis le problème apparait à nouveau...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous y sommes presque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8805646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8805646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8805646</guid>
  <enclosure length="7497545" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9027e153959f9670/img_8651_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="405752" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e83d0b84a4dbaec0/whats_app_image_2024_08_10_at_18.25.49_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8805646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre aimant de butée de fermeture ne doit plus être synchronisé, ce qui l&amp;#39;empêche de se refermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à refaire l’auto-apprentissage avec la synchronisation des butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8799467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8799467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8799467</guid>
  <fb20:id>8799467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le problème revient à nouveau !!&lt;br /&gt;En retirant l&amp;#39;aimant, je peux &amp;quot;correctement fermer&amp;quot; le vantail (obligé de réaliser cette action sinon le vantail reste ouvert).&lt;br /&gt;Je repositionne l&amp;#39;aimant, j&amp;#39;ouvre le les vantaux et lorsque je souhaite fermer les vantaux, M1 ne se ferme plus ! Il démarre un court instant et s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à comprendre cette panne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8795711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8795711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8795711</guid>
  <fb20:id>8795711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote,&lt;br /&gt;Depuis aujourd&amp;#39;hui le portail fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que c&amp;#39;est la fiche de M1 qui était mal emboitée jusqu&amp;#39;à son maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je continue de tester et je reviens ici si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, c&amp;#39;est très sympa.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 May 2024 16:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8709163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8709163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8709163</guid>
  <fb20:id>8709163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inversez M1 et M2 sur la box, ainsi vous serez fixé sur la véritable origine du défaut.&lt;br /&gt;Si la box est en défaut vous pouvez la faire économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un vérin HS il faudra le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 08:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703529</guid>
  <fb20:id>8703529</fb20:id>
  <title>Réponse de Yann P.</title>
  <dc:creator>Yann P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , sur ma box ixengo 3s io 24v le moteur 2 (esclave) ne fonctionne pas , j&amp;#39;ai tester les valeurs directement sur les borniers,  j&amp;#39;ai bien une valeur qui ressort du M1 à l&amp;#39;impulsion de la télécommande,  mais aucune sur le M2 , Le multimetre m&amp;#39;affiche OL , le M1 s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement. &lt;br /&gt;En revanche si je connecte le M2 le M1 s&amp;#39;ouvre mais ne se referme plus   , j&amp;#39;ai tester le M2 directement sur batterie 24V, donc lui je sais qu&amp;#39;il fonctionne ( c&amp;#39;est déjà sa  )&lt;br /&gt;Aucun accessoire n&amp;#39;est brancher , feu - cellule etc..... dans le doute .......&lt;br /&gt;Je commence à désespérer,  alors je suis preneur de tout conseils.&lt;br /&gt;Merci à ceux et celles qui prendrons le temps de me lire .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2024 19:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8703228</guid>
  <fb20:id>8703228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19857832</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1ère piste, testez les deux vérins directement sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, testez et mesurez les sorties M1/M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 17:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8680385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8680385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346278-moteur-m1-ferme-ixengo-24v-io/answers/8680385</guid>
  <fb20:id>8680385</fb20:id>
