    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif d’un intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif d’un intellitag</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 19:34:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 19:34:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le message qui dit ou est le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Capot ouvert ça se passe de commentaire&lt;br /&gt;Tentative d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt; Capteur de choc &amp;gt;&amp;gt; Se règle avec la sensibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture détectée &amp;gt;&amp;gt; Capteur 2D type Boussole  &amp;gt;&amp;gt; Se règle avec le calibrage .  Si après avoir changé la pile et refait le calibrage ça déclenche toujours c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a du métal a proximité du capteur ce qui a finit par dérégler le capteur.&lt;br /&gt;Il ne faut absolument aucun champs magnétique ou présence de métal a coté de ce type de capteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346313-declenchement-intempestif-intellitag/answers/8680471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346313-declenchement-intempestif-intellitag/answers/8680471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346313-declenchement-intempestif-intellitag/answers/8680471</guid>
  <enclosure length="64676" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a677d8f63cdd5375/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8680471</fb20:id>
  <fb20:question-id>3346313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis possesseur d une alarme somfy one plus avec 4 intellitag ( 3 sur fenêtres et un sur une porte). Depuis environ 3 semaines déclenchement intempestif d’un intellitag (toujours le même). J ai changé la pile, modifié la sensibilité, désinstallé et réinstallé mais rien n y fait. L installation a été faire il y’a 1 an et demi et jamais eu de problème. Pensez vous que le capteur est défectueux ? Un yellow pour m aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre contribution,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
