    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tous les volets en erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tous les volets en erreur</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2024 12:11:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 12:11:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A force de tourner en rond, j&amp;#39;ai appelé la hotline.&lt;br /&gt;On a refait les manip de mettre à zéro un volet, pour ensuite le mettre dans l&amp;#39;application, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils vont remplacer le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour vos efforts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir le nouveau Kit, mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;installer. Il y a peut-être une manip à faire pour l&amp;#39;affecter sur mon compte et enlever l&amp;#39;ancien ?&lt;br /&gt;Nouveau code pin: 2112-8497-3006&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8691108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8691108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8691108</guid>
  <fb20:id>8691108</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19659284</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3346507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous mes volets sont en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pin: 2106-9773-1347&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la remise à zéro n&amp;#39;a pas été effectuée correctement. Il faut la refaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 15:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8690048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8690048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8690048</guid>
  <fb20:id>8690048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la recherche, mais il ne trouve rien:&lt;br /&gt;&amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 12:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689639</guid>
  <fb20:id>8689639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur la Switch puis cliquez sur &lt;br /&gt;&amp;quot;...&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 11:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8689496</guid>
  <fb20:id>8689496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de prendre du temps pour essayer de résoudre mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien vu cette procédure, mais elle ne fonctionnait pas, alors que l&amp;#39;autre oui.&lt;br /&gt;Je pense que mes volets ont biens été remis à zéro, car j&amp;#39;ai été obligé de les re-appairer sur la télécommande centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 07:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688970</guid>
  <fb20:id>8688970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des RS100, la procédure de remise à zéro est différente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 06:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688880</guid>
  <fb20:id>8688880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Aucune idée, je sais juste que les télécommandes sont des Smove origin io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La maison est récente, moins de trois ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vraiment bizarre que ça se soit détraquer comme ça... et ce n&amp;#39;est vraiment pas pratique, surtout que je dois bientôt m&amp;#39;absenter quelques jours et j&amp;#39;aurais aimer pouvoir commander les volets à distance, comme avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 17:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8688607</guid>
  <fb20:id>8688607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme modèle de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 10:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687744</guid>
  <fb20:id>8687744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Opération effectuée, j&amp;#39;ai eut la led bleu clignotante, ensuite j&amp;#39;ai eut du mal pour reconnecter le Tahoma sur mon wifi, mais après plusieurs tentatives il est à nouveau connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;arrive toujours pas à ajouter mes volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 06:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687285</guid>
  <fb20:id>8687285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de resynchronisation du kit est la même que pour le TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 04:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8687212</guid>
  <fb20:id>8687212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien la procédure que j&amp;#39;ai suivi, je l&amp;#39;ai aussi trouvé en pdf, plus facile à suivre que la vidéo.&lt;br /&gt;Concernant la resynchronisation, j&amp;#39;ai un kit de connectivité, pas une Tahoma Switch et je ne vois pas cette option ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 16:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686862</guid>
  <enclosure length="173981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a5078cc55e9c278/remisea_zero_vr_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8686862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cette procédure que vous avez réalisée ? :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous resynchronisé le TaHoma avant de lancer la découverte io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 15:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8686824</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da0cf5bbbc0d46df/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8686824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la procédure de remise à zéro. Le premier volet a été un peu délicat, j&amp;#39;ai cru l&amp;#39;avoir perdu.&lt;br /&gt;Je les ai donc tous remis à zéro.&lt;br /&gt;Je les ai supprimés sur l&amp;#39;appli Tahoma, mais impossible de les appairer.&lt;br /&gt;Quand je fais ajout, il cherche et ne trouve pas, il me propose de réessayer, là il trouve quelque chose, mais quand je fais le test il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 08:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685985</guid>
  <fb20:id>8685985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Actuellement, ils fonctionnent encore avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais fais cette manip et je n&amp;#39;ai envie de me louper au risque que plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Où puis-je trouver une doc sur la manip que vous préconisez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 14:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685116</guid>
  <fb20:id>8685116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a un problème sur la clé Io de vos moteurs.&lt;br /&gt;Il va vous falloir tous les remettre à zéro un à un afin de les appairer de nouveau à votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 14:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8685043</guid>
  <fb20:id>8685043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme motorisation ?&lt;br /&gt;moteur Somfy (pas plus d&amp;#39;info) en io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A proximité de quoi est installé le TaHoma ?&lt;br /&gt;Ma freebox depuis 4 mois, et fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Depuis combien de temps avez-vous ce problème ?&lt;br /&gt;2 jours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que souhaitez-vous qu&amp;#39;on fasse pour vous ?&lt;br /&gt;Il doit bien y avoir une manip que l&amp;#39;équipe Somfy doit pouvoir faire pour débloquer la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 16:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683034</guid>
  <fb20:id>8683034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous affirmez que ça vient du kit et vous ne répondez pas aux questions !? Que souhaitez-vous qu&amp;#39;on fasse pour vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 15:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8683005</guid>
  <fb20:id>8683005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème vient du kit de connectivité. Ça fonctionnait bien hier matin et l&amp;#39;après midi ko.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimer un volet, pour tester et impossible de le remettre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 07:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681475</guid>
  <fb20:id>8681475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bête ! &lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi comme motorisation ?&lt;br /&gt;A proximité de quoi est installé le TaHoma ?&lt;br /&gt;Depuis combien de temps avez-vous ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2024 16:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346507-volets-erreur/answers/8681117</guid>
  <fb20:id>8681117</fb20:id>
