    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag / Problème Radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag / Problème Radio ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:35:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 11:35:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aluminium est très perturbateur ce qui peut amener à avoir des pertes de liaison ou un signal faible même avec un relais radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8729917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8729917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8729917</guid>
  <fb20:id>8729917</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3346536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un Home Advanced.&lt;br /&gt;Un intellitag installé sur ma porte de garage est signalé trop loin du Link. &lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;interpelle, c&amp;#39;est que si j&amp;#39;enlève la pile et que je la remets : il y a bien un Bip sur le Link !&lt;br /&gt;De plus, l&amp;#39;appli sur Smartphone m&amp;#39;indique bien la puissance de la pile .... j&amp;#39;ai tenté avec une veille pile AAA. &lt;br /&gt;Bref : pourquoi l&amp;#39;intellitag est signalé trop loin tout en étant en contact radio avec le Link ?&lt;br /&gt;PS : la porte de garage est située à 13 mètres du Link.&lt;br /&gt;   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours d&amp;#39;expériences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois F.</title>
  <dc:creator>Francois F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan c&amp;#39;est un portail alu et PVC&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725819</guid>
  <fb20:id>8725819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19868966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs sont posés sur quel support ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 12:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8725607</guid>
  <fb20:id>8725607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Francois, mais avec les Relais je n&amp;#39;ai que les retours du Forum, et c&amp;#39;est très contradictoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723615</guid>
  <fb20:id>8723615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky j&amp;#39;ai déjà  réinstallé les 2 détecteurs mais ca ne marche pas mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8723547</guid>
  <fb20:id>8723547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François.&lt;br /&gt;Il faut désinstaller les détecteurs concernés et les réinstaller&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721353</guid>
  <fb20:id>8721353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d’installer un relais radio dans mon garage le signal en réception est a 50% donc ma central envoie bien le signal mais mon détecteur de mouvement et mon intellitag eux on un signal trop faible alors qu’il sont dans la même pièce a quoi sert se relais radio  si lui reçoit et ne renvoie pas le signal auriez vous une réponse a ce problème  MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8721321</guid>
  <fb20:id>8721321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel par rapport a l&amp;#39;installation d&amp;#39;onduleurs que j&amp;#39;ai fait, il y a une évolution a prendre en compte.&lt;br /&gt;Le petit Link Rond continue a dialoguer en Wifi en cas de coupure de courant. Par contre le Link Essential et le Link Advanced coupe le wifi pour économiser les batteries. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait remonter cette différence auprès de Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai été obligé d&amp;#39;ajouter un secours a mon Link Essential.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 11:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681887</guid>
  <fb20:id>8681887</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton commentaire, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je suis convaincu que le produit miracle qui fait &amp;quot;papa/maman&amp;quot; n&amp;#39;existera jamais car nous évoluons toujours dans nos attentes.&lt;br /&gt;Par exemple, j&amp;#39;ai 4 caméras extérieures + 2 intérieures.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Somfy est précise : Il y a un risque de saturation du WiFi. &lt;br /&gt;La solution est simple : j&amp;#39;ai installé un TP-Link pour émettre sur un 2ème SSID sur une bande différente et plus près de 3 caméras. Le TP-Link étant relié à ma Box en filaire 5E. &lt;br /&gt;ça fonctionne sans aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci pour vos conseils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste un point à traiter : installer un/deux onduleur(s) pour maintenir l&amp;#39;activité de la Box et des caméras en cas de coupures de courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiendrai la communauté au courant ( lol ) de mes idées :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 11:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681868</guid>
  <fb20:id>8681868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19820885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est agréable d&amp;#39;échanger avec des utilisateurs constructif. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres questions n&amp;#39;hésitez pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 10:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681795</guid>
  <fb20:id>8681795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après ta réponse, c&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait avec un qui me restait. Effectivement ta mesure de 8 mètres environ est respectée. La force du signal faiblit à 50% dès 6 mètres (la porte étant au sous-sol).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu ainsi déterminer un endroit pour y installer un relais radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 10:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681743</guid>
  <fb20:id>8681743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans des cas compliqués comme ça rien ne vaut la méthode empirique.&lt;br /&gt;On enlève l&amp;#39;intellitag de la porte et on le pose sur une chaise a coté et on déplace la chaise pour voir ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 07:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681499</guid>
  <fb20:id>8681499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 07:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681462</guid>
  <fb20:id>8681462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La portée n&amp;#39;excède pas 8 m avec deux murs en béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai renoncé aux intellitags dans le garage. Il n&amp;#39;y a que le détecteur de mouvement qui accepte de  passer et en prenant bien soin de le positionner a proximité d&amp;#39;une ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La technologie IO employée sur Home Alarme traverse très mal les murs mais rebondit parfaitement par les ouvertures&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit :  Si l&amp;#39;intellitag est sur le coté de la porte, les rails de guidage ne sont pas en aluminium.  Il faut au minimum 20 cm entre les rails et l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2024 22:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681271</guid>
  <fb20:id>8681271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ta réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un porte de garage à section de moins de 2  ans. En gros : de l&amp;#39;aluminium en faible quantité et du plastic :) &lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;intrigue : pourquoi la connexion radio fonctionne quand je mets/enlève la pile et que l&amp;#39;appli signale un souci ?&lt;br /&gt;C est pas compréhensible pour moi   .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2024 21:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681265</guid>
  <fb20:id>8681265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;En quelle matière est votre porte de garage ?&lt;br /&gt;Je vous met un copie de la documentation que personne ne lie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionnement-et-installation-de-l-intellitag&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionneme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2024 20:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346536-intellitag-probleme-radio/answers/8681257</guid>
  <enclosure length="64958" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a788d0e2cfec8d5c/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8681257</fb20:id>
