    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de lier Evolvia 400 à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3346573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de lier Evolvia 400 à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 May 2024 09:19:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 09:19:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je me permets de me joindre à cette discussion car j&amp;#39;ai un problème similaire avec mon portail Evolvia 400 et la Box Tahoma V2:&lt;br /&gt;Après avoir dans un premier temps réussi à connecter mon portail à la box Tahoma, tout fonctionnait, mais j’ai malencontreusement effacé l’équipement « Portail » de l’interface de gestion « Tahoma Classic » et depuis, j’essaie de le remettre mais cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J’avais utilisé la télécommande Tahoma Serenity fournie avec la box Tahoma pour associer la motorisation Evolvia 400.&lt;br /&gt;J’ai lu dans les différentes discussions de ce forum qu’un Yellow pouvait se connecter à ma box pour réinitialiser certains paramètres afin de pouvoir réutiliser ma télécommande relais Serenity et associer de nouveau mon portail à Tahoma.&lt;br /&gt;Voici le code PIN de ma box : 1218-5245-8560&lt;br /&gt;Ma motorisition Evolvia 400 a été acheté il y a environ 10 ans mais installée récemment (elle fonctionne parfaitement). Elle n’a pas l’étiquette « Compatible Tahoma »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc à un Yellow d&amp;#39;intervenir pour si possible essayer de résoudre mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S: ci-joint des photos de la télécommande et du boitier de commande Evolvia 400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8708347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8708347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8708347</guid>
  <enclosure length="443621" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/261549c093cf4f3e/img_6604_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="817418" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38e434d3dd1ed42e/img_6588_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8708347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19859874</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3346573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède depuis 2019 un portail Evolvia 400. J&amp;#39;ai également une box Tahoma pour les stores, mais jusque là je n&amp;#39;avais jamais essayé de domotiser le portail. En faisant du rangement, j&amp;#39;ai retrouvé la télécommande relais servant à domotiser le portail (cf pièce jointe). Je me suis donc décidé à suivre la procédure dans l&amp;#39;application, mais au moment où je mets la télécommande devant le boitier du portail et où j&amp;#39;appuie sur un des boutons, je n&amp;#39;ai aucune réaction du portail alors que le voyant &amp;quot;radio&amp;quot; devrait s&amp;#39;allumer. Dans le doute j&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande par une neuve (bien qu&amp;#39;avec l&amp;#39;ancienne j&amp;#39;avais quand même un voyant rouge sur la télécommande à chaque clic) mais même résultat. Si j&amp;#39;essaye d&amp;#39;appuyer avec une télécommande normale, là le voyant radio du moteur s&amp;#39;allume bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je raté un épisode ou mal compris un truc ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 07:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687403</guid>
  <fb20:id>8687403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vue de l&amp;#39;âge de votre motorisation, je vous confirme qu&amp;#39;il vous faudra bien une télécommande relais pour lier votre motorisation à votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 07:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8687402</guid>
  <fb20:id>8687402</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Le Coyote, j&amp;#39;ai bien appuyé sur le bouton comme indiqué dans l&amp;#39;app, ce qui a eu pour conséquence de l&amp;#39;allumer en rouge (cf la photo). Mais ensuite quand je mets la télécommande relais proche du truc et que j&amp;#39;appuye, il ne se passe rien, alors que le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; devrait s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas compris le &amp;quot;Attention; Chaque touche du bas ne sert qu&amp;#39;une fois&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 18:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685478</guid>
  <fb20:id>8685478</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19836152</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE F.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une Tahoma switch, mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;apparier avec mon moteur de portail EVOLVIA 400 qui date de plus de 5 ans.&lt;br /&gt;A noter que je n&amp;#39;ai pas de télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais acheter une télécommande relais, mais le vendeur de chez Leroy Merlin m&amp;#39;a indiqué que ce n&amp;#39;était pas nécessaire car ma télécommande d&amp;#39;origine était RTS.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 17:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8685396</guid>
  <fb20:id>8685396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réveillé le boitier par appui sur le bouton réveil ?&lt;br /&gt;Attention; Chaque touche du bas ne sert qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 07:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8681460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8681460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3346573-impossible-lier-evolvia-400-tahoma/answers/8681460</guid>
  <fb20:id>8681460</fb20:id>
