    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug Link Essential -Somfy Protect &quot; Alarme Activée&quot; mais réellement désactivée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3347202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug Link Essential -Somfy Protect &quot; Alarme Activée&quot; mais réellement désactivée ?</description>
    <pubDate>Sun, 12 May 2024 10:55:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 10:55:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles&lt;br /&gt;Le Link ne dialogue pas en permanence avec les serveurs.&lt;br /&gt;Si vous coupez le wifi de la box et que vous faites des activations désactivation avec les badges vous désynchronisez  effectivement le Link et les serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous remettez le wifi et que le Link c&amp;#39;est reconnecté, il faut utiliser le badge ou le smartphone pour resynchroniser le système.&lt;br /&gt;Si votre Link est désactivé, appuyez de nouveau sur la touche désactiver du badge pour resynchoniser le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information sur le Link Essential et Advanced en cas de coupure de courant, les deux Link coupe le WIFI pour économiser les batteries. &lt;br /&gt;Même si vous mettez votre box internet sur batterie vous ne garderez pas la connexion avec l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le même ordre d&amp;#39;idée, la gestion des entrée sortie de badges est lié a l&amp;#39;entrée sortie par la porte équipée d&amp;#39;un intellitag et définie comme entrée.  Si vous sortez par la porte d&amp;#39;entrée et que vous rentrez par la porte de garage votre badge restera absent dans Somfy protect.  Pour resynchroniser, il faut ressortir par la porte d&amp;#39;entrée, puis entrer et appuyer immédiatement sur un touche du badge pour resynchroniser le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système est stricte dans son fonctionnement. Il n&amp;#39;y a pas  plusieurs modes de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347202-bug-link-essential-somfy-protect-alarme-activee-reellement-desactivee/answers/8683528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347202-bug-link-essential-somfy-protect-alarme-activee-reellement-desactivee/answers/8683528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347202-bug-link-essential-somfy-protect-alarme-activee-reellement-desactivee/answers/8683528</guid>
  <fb20:id>8683528</fb20:id>
  <fb20:question-id>3347202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici le description du problème : &lt;br /&gt;Box Wifi sur OFF&lt;br /&gt;Activation de l&amp;#39;alarme avec un badge OK&lt;br /&gt;Desactivation de l&amp;#39;Alarme avec le Badge Ok&lt;br /&gt;Je remet le WIFI sur ON&lt;br /&gt;Le link Essential se reconnecte sans probleme&lt;br /&gt;Par contre sous L&amp;#39;Application Somfy Protect L&amp;#39;Alarme est marquée Activée (Ecran Badge) mais réellement elle est bien désactivée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;information de Somfy Protect sur l&amp;#39;etat  de l&amp;#39;alarme dans ce contexte est fausse 9 fois/10. Bug Sychro.... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée pour résoudre ce problème  ?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
