    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection entre moniteur et platine de rue avec ancien cablage extel multifils?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3347321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection entre moniteur et platine de rue avec ancien cablage extel multifils?</description>
    <pubDate>Sun, 12 May 2024 22:26:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 22:26:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour que ça marche il faut que votre fil de téléphone dispose au minimum de 6 fils. &lt;br /&gt;Vous réunissez les fils par 3 et pour que ça fonctionne il faut les souder ensembles a l&amp;#39;étain.&lt;br /&gt;Vous  obtenez ainsi les deux fils nécessaires pour le branchement du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la distance n&amp;#39;est pas trop longue ça doit fonctionner. Sinon il faudra changer le fil entre les deux platines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347321-connection-moniteur-platine-rue-ancien-cablage-extel-multifils/answers/8683889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347321-connection-moniteur-platine-rue-ancien-cablage-extel-multifils/answers/8683889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347321-connection-moniteur-platine-rue-ancien-cablage-extel-multifils/answers/8683889</guid>
  <fb20:id>8683889</fb20:id>
  <fb20:question-id>3347321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens d&amp;#39;acquérir un visiophone V500 Connect pour remplacer un vieil interphone Extel. Je voudrais réutiliser le cablage déjà installé entre le portail et la maison ( genre cable téléphonique). Il y a plusieurs fils, et je n&amp;#39;en ai besoin que de deux. Comment faire? Puis- je selectionner deux fils existants, et si oui lesquels? J&amp;#39;espère que je suis assez explicite. merci pour votre réponse. Cordialement, Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
