    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia sur portail avec gond non alignés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3347488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia sur portail avec gond non alignés</description>
    <pubDate>Mon, 13 May 2024 09:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 09:20:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain F.</title>
  <dc:creator>Romain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très clair, merci pour vos conseils précieux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à vous également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684306</guid>
  <fb20:id>8684306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19840347</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3347488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru le forum, les modes d&amp;#39;emplois et les différentes videos mais je n&amp;#39;arrive pas à identifier la bonne valeur pour le cote A dans ma situation particulière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de la schématiser dans le schema ci-joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vantaux sont alignés avec le pilier mais les gonds sont déportés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon ma compréhension j&amp;#39;ai deux options possibles : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Option 1: Je considère A est négatif de la valeur de Z (selon mon schema)  et je mets des cales de la valeur de Z sur le moteur ET sur la patte de fixation au portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Option 2: Je considère A = 0, et donc que Z = 0 sur mon schéma. De ce fait j&amp;#39;aurai un angle d&amp;#39;ouverture plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un à déjà été confrontés a cette problématique ? Ai je bien compris les différentes options ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est bon, donc vos deux options sont jouables.&lt;br /&gt;Si vous optez pour un angle d&amp;#39;ouverture au plus fort (120°) alors privilégiez l&amp;#39;option 2 (cales sous le moteur et la patte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Pour l&amp;#39;option 2, vu que vous déportez la cale donc le bras de levier, il faudra une fixation d&amp;#39;une rigidité sans faille. Soit un renfort est prévu dans la traverse sous les claire-voies et dans tel cas il faudra tarauder M8, soit pas de renfort et dans tel cas il faudra une boulonnerie traversante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 09:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684298</guid>
  <fb20:id>8684298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette photo vous éclaire mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 09:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684269</guid>
  <enclosure length="551838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cddaf4b6772c1f86/img_3241_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8684269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais voir le battant en entier, en effet, si la patte du bras est fixée sur une traverse ou sur le battant, ca change tout....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 09:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684259</guid>
  <fb20:id>8684259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rajouté deux photos qui, je pense, montre bien la petite subtilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si je comprends bien votre message précédent, en prenant pour base l&amp;#39;axe du pivot et en oubliant l&amp;#39;axe des vantaux, il me semble que je suis dans le cas particulier de la video et je dois donc utiliser la cale pour les moteurs, l&amp;#39;option 2 n&amp;#39;est donc pas possible même si elle avait ma préférence par rapport à un axe d&amp;#39;ouverture plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre éclairage précieux!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 08:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684252</guid>
  <enclosure length="826416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd993f3c22425fd4/img_3238_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="856807" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dcdc9fba7d26ab5d/img_3240_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8684252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut tenir compte de l&amp;#39;axe de pivot.&lt;br /&gt;Afin de mieux vous répondre posez ici qqs photo du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 08:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684159</guid>
  <fb20:id>8684159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors oui j&amp;#39;avais bien vu cette vidéo, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs grace a celle ci que j&amp;#39;en ai déduit l&amp;#39;option 1. Mais dans cette video, les vantaux aussi ne sont pas alignés aux piliers alors que dans mon cas oui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dans un autre fil avec une problématique quasi similaire (toujours avec une petite subtilité), on arrivait à mon option 2 =&amp;gt; Angle d&amp;#39;ouverture plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je comprends donc de votre réponse, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est plutot l&amp;#39;option 1 à envisager, mais donc aussi avec également une cale sur la pate de fixation au portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense d&amp;#39;ailleurs que c&amp;#39;est vous que le précisiez sur un autre fil, merci donc encore de votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 08:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684152</guid>
  <fb20:id>8684152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous avez fouillé toutes les vidéo ?&lt;br /&gt;Alors celle-ci vous a échappé, à partie de 43&amp;#39; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-de-garage-somfy#video/NcVvBJyfKCM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail-et-porte-d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 08:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347488-evolvia-portail-gond-alignes/answers/8684130</guid>
  <fb20:id>8684130</fb20:id>
