    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et moteur freevia 280/290/300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3347894" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et moteur freevia 280/290/300</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:05:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 10:05:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin R.</title>
  <dc:creator>Quentin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mille fois Tot 0. Mon problème était que je ne posais pas la télécommande sur la tahoma je pensais que ça ce faisait à distance du coup je n&amp;#39;ai pas acheté la télécommande pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous venez de résoudre mon problème j&amp;#39;avais abandonné l&amp;#39;option de l&amp;#39;avoir sur le téléphone mais c&amp;#39;est dorénavant fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci et un bon weekend à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8959032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8959032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8959032</guid>
  <fb20:id>8959032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16169318</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3347894</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser mon portail 280/290/300 avec ma tahoma switch j&amp;#39;ai bien acheté la télécommande relais mais ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A une étape on me demande de mettre le portail en réveil mais je n&amp;#39;ai pas ce bouton sur mon portail est ce bien tout de même compatible avec la programmation sur tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour j&amp;#39;espère ne pas avoir acheté la télécommande relais pour rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tot O.</title>
  <dc:creator>Tot O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Je viens de réaliser l&amp;#39;opération avec une télécommande relai &amp;quot;REMOTE 5122078A&amp;quot;. Je n&amp;#39;ai pas de touche &amp;quot;réveil sur le freevia 300.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;ordre:&lt;br /&gt;-déposer le capot&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;poser la télécommande relai et appuyer sur l&amp;#39;un des 2 gros boutons bouton jusqu&amp;#39;à ce que le voyant radio clignote&lt;/li&gt;&lt;li&gt;refermer le capot&lt;/li&gt;&lt;li&gt;poser la télécommande relai sur la Tahoma switch après avoir noté le code correspondant au bouton sur lequel vous avez appuyer (se trouve au dos de la télécommande)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;poursuivre la procédure sur l&amp;#39;appli Tahoma en saisissant le code&lt;/li&gt;Et ça doit fonctionner !&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 10:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8952994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8952994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8952994</guid>
  <fb20:id>8952994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19615780</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cae8d33ebf7d0c8a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette manipulation déprogramme une télécommande déjà appairée cela indique que la mémoire votre boitier est pleine.&lt;br /&gt;Effectuer un effacement des réglages et reprenez la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 07:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8694222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8694222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8694222</guid>
  <fb20:id>8694222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir oui pour ma part le voyant s&amp;#39;allume bien sur le moteur freevia et d&amp;#39;ailleurs quand je programme la télécommande relais ça me fait dé synchronisé une télécommande de portail au hasard et concernant l&amp;#39;ouverture du portail depuis l&amp;#39;emplacement de la tahoma ça fonctionne aussi j&amp;#39;ai même essayé en branchant la tahoma à côté de mon portail sur une prise extérieur aucun résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 21:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8690361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8690361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8690361</guid>
  <fb20:id>8690361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que votre télécommande classique pilote votre portail à l&amp;#39;emplacement de votre box domotique?&lt;br /&gt;Avez-vous bien le voyant radio qui s&amp;#39;allume sur votre boitier lors de l&amp;#39;ajout de la télécommande relais?&lt;br /&gt;Concernant votre question, l&amp;#39;assistance est joignable au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 06:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688905</guid>
  <fb20:id>8688905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment nous pourrions avoir de l&amp;#39;aide de la part de Somfy/ou quelqu&amp;#39;un qui a réussi à régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un sait s&amp;#39;il on peut appeler une assistance Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 19:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8688701</guid>
  <fb20:id>8688701</fb20:id>
  <title>Réponse de Fred B.</title>
  <dc:creator>Fred B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même souci sur un Freevia 600...&lt;br /&gt;Si tu trouves une solution, je compte sur vous pour la faire remonter dans ce fil. Je ferais de même de mon côté !&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 16:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685335</guid>
  <fb20:id>8685335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841102</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si c&amp;#39;est bien marqué pendant l&amp;#39;installation qu&amp;#39;il faut se munir de la TCR mais quand je veux programmer sur la box ça me marque que rien n&amp;#39;est détecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 16:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685321</guid>
  <enclosure length="353192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac32bbac70d47166/screenshot_2024_05_13_18_31_36_899_com.somfy.homeapp_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8685321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que si; Avec la Switch pas besoin de TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 16:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347894-tahoma-switch-moteur-freevia-280-290-300/answers/8685276</guid>
  <fb20:id>8685276</fb20:id>
