    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le tablier oscille de gauche à droit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3347974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le tablier oscille de gauche à droit ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2024 06:04:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 06:04:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gdu17</title>
  <dc:creator>Gdu17</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote, votre réponse confirme ma crainte que mon tube ne soit pas de niveau. Je vais essayer de creuser dans ce sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8687262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8687262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8687262</guid>
  <fb20:id>8687262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841360</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3347974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur du volet roulant de l’une de mes fenêtres était hs et j’ai donc du le remplacer par le kit de remplacement Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le montage a été non sans mal car les jeux de roues n’étaient pas compatible avec le tube de mon volet, idem pour les trous de fixation du support universel par rapport à l’ancien système. Je ne suis donc pas sûr que tube soit parfaitement à l’horizontal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, le monteur fonctionne maintenant correctement et le paramètrage des fins de course est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est lorsque le tablier monte ou descend, on voit clairement les lames osciller de gauche à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’avais pas ce problème avant le remplacement. &lt;br /&gt;Selon vous d’où vient ce problème et comment y remédier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit le tube n&amp;#39;est pas parfaitement de niveau soit il tourne en excentrique soit les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 07:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8685814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8685814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3347974-tablier-oscille-gauche-droit/answers/8685814</guid>
  <fb20:id>8685814</fb20:id>
