    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion détecteur de fumée impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3348305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion détecteur de fumée impossible</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 21:06:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 21:06:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jeremy W.</title>
  <dc:creator>jeremy W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M,&lt;br /&gt;Effectivement il n est pas compatible TaHoma switch.&lt;br /&gt;Je ne peux donc pas scénariser le détecteur, exemple: ouvrir tous les volets (pour faciliter l accès au pompier) et fermer les fenêtres motorisé (pour limiter l oxygène).&lt;br /&gt;Dommage.&lt;br /&gt;Encore merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS a Somfy:&lt;br /&gt;Je regrette le manque de compatibilité entre vos produits sachant que toute mon installation date de 2022. Aucun détecteur de fumée n est compatible à la fois home keeper et TaHoma switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729240</guid>
  <fb20:id>8729240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19883762</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3348305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté à Leroy merlin un détecteur de fumée. Impossible de le connecter ni avec mon alarme, ni avec Tahoma V2.Pourtant, il clignote, sonne quand j&amp;#39;appuie sur le bouton test. J&amp;#39;ai lu plusieurs réponses et essayé les solutions proposées sans succès. Je ne sais plus quoi faire&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jeremy.&lt;br /&gt;Commencez par regardez quel détecteur de fumée vous avez et avec quoi il est compatible.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite ci c&amp;#39;est un modèle compatible Home Alarme, il faut aller dans Somfy Protect / Mes équipements/ cliquer sur le Plus Bleu et ajouter votre détecteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun autre paramétrage. Quand il se déclenche il fait sonner l&amp;#39;alarme et envoie un message sur votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 20:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729226</guid>
  <fb20:id>8729226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai le même problème avec une TaHoma switch, j aimerais connaître la suite de l histoire…&lt;br /&gt;Et autre question: où peut-on paramétrer le détecteur de fumée dans somfy Protect?&lt;br /&gt;Merci pour le temps que vous me consacrez&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 20:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8729224</guid>
  <fb20:id>8729224</fb20:id>
  <title>Réponse de DAVID L.</title>
  <dc:creator>DAVID L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. Un grand merci pour votre retour. Je vais tester dès ce soir et vous tiendrai au courant. Bonne joournée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 05:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687253</guid>
  <fb20:id>8687253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13588532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je l&amp;#39;ai trouvé dans le tableau des accessoires Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est compatible que Tahoma V2 / Protexiom / Home Keeper&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc inutile d&amp;#39;essayez avec Home Alarme, par contre avec la Tahoma V2 ça devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez migré vers l&amp;#39;application Tahoma By Somfy ou vous êtes toujours sur Tahoma Classic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 18:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8687005</guid>
  <fb20:id>8687005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 18:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686999</guid>
  <enclosure length="7551627" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e77f753bedc2ac6/20240514_200741_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8686999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifier sur l&amp;#39;emballage ou dans la documentation si c&amp;#39;est marqué compatible Home Alarme ou compatible Tahoma&lt;br /&gt;En image les détecteurs compatibles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 17:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686987</guid>
  <enclosure length="40341" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7964cc027bb5e04/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="42654" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a13a2a1d6f8e99e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8686987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un détecteur de marque somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 17:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686968</guid>
  <enclosure length="3605444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ed7fadfb726b6e2/17157081202469138392529004389392_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8686968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Seul les détecteurs de marque Somfy fonctionne avec les alarmes ou les box Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre détecteur est de marque OTIO et n&amp;#39;est compatible avec aucune box domotique du marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 15:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348305-connexion-detecteur-fumee-impossible/answers/8686848</guid>
  <fb20:id>8686848</fb20:id>
