    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Fermeture Evolvia Star XXL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3348424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Fermeture Evolvia Star XXL</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2024 10:44:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 10:44:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer d&amp;#39;être clair et compréhensible dans mes explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état actuel de la pose, c&amp;#39;est déjà exceptionnel que le moteur accepte de temps à autre de fermer le portail ?&lt;br /&gt;En effet, la pose est en totale contradiction avec votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, il faut comprendre les forces de poussée que subit le moteur, on voit nettement que l&amp;#39;axe de rotation du coude de bras se situe en arrière de la rotation du portail. Ca ne peut pas marcher ainsi !&lt;br /&gt;De plus, le bras de levier est nul; Il faut un bras de levier long pour apposer une force de poussée, donc plus le moteur sera proche des gond plus cette force sera conséquente.&lt;br /&gt;Essayez de lever un seau d&amp;#39;eau le long de votre corps, puis le bras tendu, vous comprendrez la notion de l&amp;#39;axe de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que B = 38cm.....???? Non c&amp;#39;est impossible !&lt;br /&gt;Visuellement le pilier est un 40*40cm, donc B visuel = mini 50cm en tenant compte du déport des gonds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage car votre pose est propre, vous avez bien respecté le calage du moteur pour obtenir A = 0.&lt;br /&gt;Mais voilà, il va falloir tout recommencer, donc de nouveaux perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur étant en situation d&amp;#39;une cinétique rotative hors normes, détecte un point dur vu que l&amp;#39;axe de rotation du bras est en arrière de l&amp;#39;axe de rotation du portail.&lt;br /&gt;Cela a pour effet de faire détecter un point dur à un moment donné de la rotation. ce point dur va être interprété pour un obstacle, raison pour laquelle le portail s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai même pas besoin de mesure, visuellement il faut déplacer le moteur pour qu&amp;#39;il soit au ras exter du pilier, il ne doit pas dépasser !!! Tant pis si l&amp;#39;ouverture n&amp;#39;est pas à 120°.&lt;br /&gt;Si votre portail avait les gonds en applique pilier au lieu d&amp;#39;être déportés vers l&amp;#39;exter du pilier, vous pourriez obtenir une ouverture à 120°.&lt;br /&gt;Mais pas dans cette config !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que vous allez faire, il faudra être deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez le moteur en place sur le ras exter du pilier et ouvrez le battant jusqu&amp;#39;à 2cm du moteur, tracez un repère au sol puis mesurez l&amp;#39;angle.&lt;br /&gt;Il ne faut pas que le moteur dépasse du pilier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu la hauteur du moteur sera à déterminer en fonction d&amp;#39;où arrive la patte sur la traverse en forme de chapeau de gendarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous résoudre à diminuer l&amp;#39;angle pour obtenir un fonctionnement optimal de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687832</guid>
  <fb20:id>8687832</fb20:id>
  <fb20:question-id>3348424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème de fermeture sur mon portail. Parfois ça marche très bien parfois il me faut 5 minutes avant qu&amp;#39;il se ferme correctement. Durant ce temps, j&amp;#39;ai ça :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://dai.ly/k3lHp34ifxCqGgAEIE6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dai.ly/k3lHp34ifxCqGgAEIE6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une dizaine de reset, des effacements des télécommandes et des reprogrammations. Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci profondément, Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, Le Coyote, je tiens à vous remercier profondément de votre retour très rapide. Soyez convaincu que je fais de mon mieux pour répondre le plus rapidement possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint les photos. A = 0,5cm et B = 38 cm. Nous avons été obligé de décaler notre moteur (vue photo gauche) pour profiter de l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture maximum car la descente de notre garage s&amp;#39;effectue sur la gauche. Une ouverture à 90° ne nous permettrait pas de rentrer les véhicules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous pourquoi parfois cela fonctionne correctement parfois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et navré de ne pas pouvoir être plus réactif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 09:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687715</guid>
  <enclosure length="4353720" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29c490af8b2181ad/20240515_081324_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4211205" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad876552a2f27383/20240515_081316_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2686172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5b96a10dceb50be/20240515_081305_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8687715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18917380</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on peut vous aider sous condition de répondre à minima à nos questions !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 08:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8687539</guid>
  <fb20:id>8687539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les resets n&amp;#39;y changeront rien.&lt;br /&gt;Votre système est mal installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous indiquer vos erreurs merci de poser ici les photos suivantes.&lt;br /&gt;chaque moteur vue complète de dessus avec le bras et vue générale du portail fermé.&lt;br /&gt;Merci de nous indiquez les cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 15:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8686793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8686793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348424-probleme-fermeture-evolvia-star-xxl/answers/8686793</guid>
  <fb20:id>8686793</fb20:id>
