    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture partielle slidymoove 600/ V350/500 connect et autres questions ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3348556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture partielle slidymoove 600/ V350/500 connect et autres questions ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2024 08:41:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 08:41:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur permet les options suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvertures piétonne et totale via les télécommandes et clavier à codes.&lt;br /&gt;Ouverture totale uniquement via bouton poussoir ou clavier à clef.&lt;br /&gt;Uniquement ouverture totale via moniteur en modes filaire et/ou radio.&lt;br /&gt;Ouverture piétonne via gâche électrique de portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, toutes marques et modèles confondus de vidéophones il ne sera jamais possible d&amp;#39;avoir les deux modes d&amp;#39;ouverture via le moniteur.&lt;br /&gt;Pour les portails gamme Pro, vous avez le choix entre ouverture piéton OU totale mais pas les deux.&lt;br /&gt;Les moteurs gamme grand public n&amp;#39;accepte QUE l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, les cellules sont obligatoires sur un coulissants et stoppent le portail puis le renvoie en ouverture si coupure faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348556-ouverture-partielle-slidymoove-600-v350-500-connect-questions/answers/8687519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348556-ouverture-partielle-slidymoove-600-v350-500-connect-questions/answers/8687519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348556-ouverture-partielle-slidymoove-600-v350-500-connect-questions/answers/8687519</guid>
  <fb20:id>8687519</fb20:id>
  <fb20:question-id>3348556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais équiper mon portail coulissant avec un moteur slidymoove 600, et probablement un visiophone v350 connect ou V500 connect.&lt;br /&gt;Est-il bien possible via le visiophone intérieur de faire une ouverture partielle du portail ? De faire une ouverture totale ? Est-il possible de déclencher l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre en fonction de la situation ? Entrée d&amp;#39;un piéton ou d&amp;#39;une voiture qui n&amp;#39;aurait pas la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question avec le slidymoove il y a un jeu de cellule photoélectrique, c&amp;#39;est bien pour empêcher la fermeture du portail si un piéton ou véhicule passe au moment de la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;associe un clavier somfy RSTS pour le portail, quand le code est tapé, est-il possible de programmer une ouverture partielle ou c&amp;#39;est une ouverture totale par défaut ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
