    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes identifiants de connexion du serveur d&#39;alarme Somfy ne fonctionnent plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3348565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes identifiants de connexion du serveur d&#39;alarme Somfy ne fonctionnent plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 12:16:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 12:16:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nadia &lt;br /&gt;Pouvez vous connecter en local à l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène qui ne marche pas il faut peut être changer les piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735645</guid>
  <fb20:id>8735645</fb20:id>
  <fb20:question-id>3348565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand je renseigne sur le serveur d&amp;#39;alarme mes identifiants habituels (adresse e-mail, code d&amp;#39;accès 4 chiffres pour utilisateur 1 ou installateur, code d&amp;#39;authentification, nom de sous-domaine) puis copie du cryptogramme, j&amp;#39;obtiens toujours le message &amp;quot;Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot;. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? Je suis passé récemment de l&amp;#39;ADSL à la fibre, ça aurait un rapport ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nadia P.</title>
  <dc:creator>Nadia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je souhaite savoir mon sous domaine afin de me connecter de plus ma sirène exterieure ne fonctionne plus merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 11:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735550</guid>
  <fb20:id>8735550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17234820</fb20:author-profile>
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 11:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8735549</guid>
  <fb20:id>8735549</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour les explications, je vais refaire des tentatives...&lt;br /&gt;Et merci aussi pour le suivi de ma demande.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 19:40:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692378</guid>
  <fb20:id>8692378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9667512</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple.&lt;br /&gt;Les opérateurs internet font évoluer leurs box pour qu&amp;#39;elles ailles toujours plus vite pour que vous puisiez regardez la TV et utiliser votre smartphone jusqu&amp;#39;au fond de la cave. La domotique il s&amp;#39;en moque car ça ne leur rapporte rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous regardez les caractéristiques de votre box les ports RJ45 travail jusqu&amp;#39;a 1 voir 2 giga bite en vitesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP utilise encore la première norme IP soit 10 méga et la compatibilité ascendante ne semble pas toujours au rendez vous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai expliqué l&amp;#39;adresse que vous avez est l&amp;#39;adresse par défaut. Si avec la réinitialisation du module vous n&amp;#39;arrivez pas en obtenir une autre soit le module est HS soit il ne communique pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si il communique, il faut regardez la prise derrière la box ou vous avez branché le câble RJ45. Il doit y avoir deux leds, une allumée fixe et l&amp;#39;autre doit clignoter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant réinitialiser le module IP comme indiqué dans le post ci joint, si ça ne fonctionne pas, changer le câble RJ45 et recommencer plusieurs fois si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si au final il n&amp;#39;y a rien qui change, votre module est HS et seule les centrales sous garantie 5 ans peuvent être dépannée.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 17:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692334</guid>
  <fb20:id>8692334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, loin de moi de vous critiquer, j&amp;#39;apprécie grandement votre assistance, bien utile pour l&amp;#39;utilisateur lambda que je suis.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interrogeais juste sur la conception du système d&amp;#39;alarme qui fait qu&amp;#39;il ne peut pas s&amp;#39;adapter (du point de vue matériel) à un changement de box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 16:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692315</guid>
  <fb20:id>8692315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel vous êtes comme tu les utilisateurs de Protexiom sur le forum qui ne comprennent pas pourquoi un changement de box peut faire ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous propose une méthode pour vous dépanner. Si vous pensez que je me trompes attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça vous laissera le temps de faire une recherche sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 14:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692261</guid>
  <fb20:id>8692261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, La réinstallation me parait logique et nécessaire, mais le fait de devoir changer le câble RJ45 voire que le module IP soit HS, c&amp;#39;est ça qui me surprend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 12:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8692212</guid>
  <fb20:id>8692212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changement de box = réinstallation car les box internet ne sont pas identiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 08:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691916</guid>
  <fb20:id>8691916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, je vais essayer ça, mais je suis surpris que le matériel dysfonctionne du simple fait qu&amp;#39;on change la box (au moment du passage de l&amp;#39;ADSL à la fibre). Merci en tout cas de votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 May 2024 05:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8691792</guid>
  <fb20:id>8691792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 est l&amp;#39;adresse par défaut de la centrale.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état votre module IP ne communique pas avec la Box.&lt;br /&gt;Changez le cable RJ45 et refaite l&amp;#39;initialisation du module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse ne change pas le module est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2024 10:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690857</guid>
  <fb20:id>8690857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Merci de votre réponse. J&amp;#39;avais oublié de vous dire que j&amp;#39;avais essayé de mettre l&amp;#39;adresse IP dans mon navigateur, mais sans succès, avec message suivant :&lt;br /&gt;La connexion a échoué&lt;br /&gt;Une erreur est survenue pendant une connexion à 192.168.0.3. &lt;br /&gt;Ou ça renvoyait vers un site Router network, mais je n&amp;#39;ai pas essayé d&amp;#39;y aller ne sachant pas ce que c&amp;#39;était.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2024 06:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690447</guid>
  <fb20:id>8690447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tapez cette adresse IP dans la ligne de commande de votre navigateur internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 21:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690351</guid>
  <fb20:id>8690351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci, j&amp;#39;ai avancé en remettant en configuration usine la centrale, mais je bloque sur la suite, sachant que j&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;adresse IP : Via cette adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&amp;#39;alarme en compte installateur avec les codes d&amp;#39;authentifications usine (voir tableau ci-dessous). &lt;br /&gt;Je ne vois comment/où utiliser cette adresse. Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 19:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8690330</guid>
  <fb20:id>8690330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Michel&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas vous connecter en local avec l&amp;#39;adresse IP ou avec le lien suivant, il faut réinitialiser le module IP.      &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(Ne changer pas l&amp;#39;adresse donnée par la box)&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là vous devez pouvoir vous connecter en local.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est OK faite l&amp;#39;ouverture des ports aavec l&amp;#39;adresse obtenue par la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=comment-ouvrir-les-ports-sur-une-box-internet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=comment-ouvri...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 20:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688739</guid>
  <fb20:id>8688739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un modèle PROTEXIOM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 16:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8688600</guid>
  <fb20:id>8688600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;ADSL / FIBRE idem il n&amp;#39;y a que le tuyau qui change&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type d&amp;#39;alarme avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 20:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8687130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8687130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3348565-identifiants-connexion-serveur-alarme-somfy-fonctionnent/answers/8687130</guid>
  <fb20:id>8687130</fb20:id>
