    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture position piéton sur V500 pro io connect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3349259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture position piéton sur V500 pro io connect ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 19:13:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 19:13:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laetitia N.</title>
  <dc:creator>Laetitia N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, du nouveau côté Somfy sur cette fonctionnalité ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également le V500 connect pro IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la tahoma permet l&amp;#39;ouverture piéton du portail (moteur axovia io 3s). Donc j&amp;#39;utilise le widget de l&amp;#39;appli mais c&amp;#39;est vraiment embêtant que les enfants ne peuvent pas ouvrir en pieton depuis le visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr ça fonctionne avec la télécommande keygo mais pour les enfants c&amp;#39;est trop compliqué de ne pas utiliser le gros bouton de la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que nous n&amp;#39;avons pas de portillon donc cette fonction piéton permet d&amp;#39;ouvrir un seul battant du portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans notre configuration axovia io et v500 pro io a t&amp;#39;on l&amp;#39;espoir de pouvoir remplacer l&amp;#39;icone portillon (inutile pour toujours) par entrée piéton sur V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/9138553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/9138553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/9138553</guid>
  <fb20:id>9138553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19498512</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3349259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un visiophone V500 pro io connect qui commande un portail piloté par un moteur Elixo 500 3S io.&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;ouvrir le portail à partir du visiophone en &amp;quot;position piéton&amp;quot; comme je peux le faire sur l&amp;#39;application ios Tahoma ou avec la télécommande keygo io ? Si oui, comment peut-on faire ? Je pensais qu&amp;#39;on pouvait le faire par la commande &amp;quot;portillon&amp;quot; présente sur le visiophone mais cela ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8890625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8890625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8890625</guid>
  <fb20:id>8890625</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas seul ! Il est difficile de comprendre que ce qui est possible avec une simple télécommande ne le soit pas avec un logiciel.&lt;br /&gt;La demande reste d&amp;#39;actualité pour Somfy Protect même sans Tahoma et pour le V500 pro io connect.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance aux responsables de produits Somfy de prendre en compte cette requête.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 05:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8888056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8888056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8888056</guid>
  <fb20:id>8888056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20039091</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Serge</title>
  <dc:creator>Serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme on peut créer des scénarios dans Somfy Tahoma, j&amp;#39;ai créé un scénario &amp;quot;ouverture piéton&amp;quot; qui est possible avec Tahoma et je l&amp;#39;ai importé dans l&amp;#39;app Somfy Protect, et cela fonctionne !!&lt;br /&gt;Je peux donc maintenant également ouvrir le passage piéton depuis Somfy Protect mais toujours pas depuis le visiophone :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 21:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690362</guid>
  <fb20:id>8690362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13052506</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourtant elle tourne ... :)&lt;br /&gt;Voici une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;application Tahoma où l&amp;#39;on voit bien le choix &amp;quot;position piéton&amp;quot; et je peux  vous assurer que cela fonctionne ! Mais je ne pense pas être le seul :)&lt;br /&gt;Il serait bien dommage que sur le visiophone, il n&amp;#39;y ait  pas cette fonction, bien pratique ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 18:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8690272</guid>
  <enclosure length="118842" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5786bdb270bdccbf/ecran_tahoma_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8690272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Via l&amp;#39;appli Tahoma vous pouvez ouvrir en piéton ....? Vous seriez bien le seul !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun visio tous modèles toutes marques confondus ne permet l&amp;#39;ouverture piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portillon commande une gâche et non pas un portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 08:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8689041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8689041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349259-ouverture-position-pieton-v500-pro-io-connect/answers/8689041</guid>
  <fb20:id>8689041</fb20:id>
