    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de visualiser une vidéo dans la médiathèque de la caméra Somfy indoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3349559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de visualiser une vidéo dans la médiathèque de la caméra Somfy indoor</description>
    <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:37:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 09:37:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre ce problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vider le cache de l&amp;#39;application : Parfois, vider le cache de l&amp;#39;application peut résoudre des problèmes de lecture vidéo. Allez dans les paramètres de votre appareil, trouvez l&amp;#39;application Somfy, et videz le cache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redémarrer la caméra : Essayez de redémarrer votre caméra à distance via l&amp;#39;application ou en la débranchant et en la rebranchant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier les paramètres de stockage : Assurez-vous que votre compte OneDrive est correctement lié à l&amp;#39;application Somfy. Vous pouvez vérifier cela dans les paramètres de l&amp;#39;application sous la section &amp;quot;Stockage vidéo&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester l&amp;#39;enregistrement : Faites un test d&amp;#39;enregistrement pour voir si les photos ou vidéos de test apparaissent dans votre dossier OneDrive. Si les photos de test apparaissent mais pas les vidéos de détection, il pourrait y avoir un problème avec les paramètres de détection ou de stockage2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier les identifiants OneDrive : Assurez-vous que les identifiants OneDrive sont corrects et que l&amp;#39;application Somfy a les autorisations nécessaires pour accéder à votre OneDrive. Si vous rencontrez des messages d&amp;#39;erreur comme &amp;quot;Identifiants invalides&amp;quot;, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter à OneDrive via l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre à jour l&amp;#39;application et le firmware : Assurez-vous que votre application Somfy et le firmware de votre caméra sont à jour. Les mises à jour peuvent contenir des correctifs pour des problèmes connus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinstaller l&amp;#39;application : Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, essayez de désinstaller et de réinstaller l&amp;#39;application Somfy sur votre appareil5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9060407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9060407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9060407</guid>
  <fb20:id>9060407</fb20:id>
  <fb20:question-id>3349559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux caméras Somfy indoor installées dans ma configuration.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à lire les flux vidéo en direct. &lt;br /&gt;Mais quand j&amp;#39;ai une possible détection, d&amp;#39;intrusion, des vidéos en théorie sont disponibles dans la médiathèque. &lt;br /&gt;Par contre, que ce soit à distance quand je ne suis pas à la maison ou même revenu à la maison sur le réseau wifi internet de la maison, impossible d&amp;#39;accéder à la vidéo elle-même &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié les configurations Wi-Fi, je les ai même reparamétrer, j&amp;#39;ai vérifié la bande passante de mon réseau Wi-Fi et internet. Il est très bon, j&amp;#39;ai redémarré la caméra, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de les consulter depuis l&amp;#39;application sur mon smartphone Android, Somfy protect &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a un autre moyen de consulter ses vidéos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pensez-vous que je dois faire d&amp;#39;autre? &lt;br /&gt;Mac adress de la caméra 0076B1053584&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème sur ma caméra depuis ce weekend. la médiathèque à plein de clips mais lorsque j&amp;#39;en sélectionne un pour voir la vidéo j&amp;#39;ai un message &amp;quot;erreur vidéo inaccessible&amp;quot;. De plus le sur mon one drive j&amp;#39;ai les clips lorsque je fais des tests mais pas les clips de détection.&lt;br /&gt;que puis je faire . le problème est identique sur tous mes appareils sur lesquels j&amp;#39;ai l&amp;#39;appli somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9058017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9058017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/9058017</guid>
  <fb20:id>9058017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20164883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez vous redémarrer votre box internet et ensuite la caméra depuis l&#39;application.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203546532-Comment-red%C3%A9marrer-la-cam%C3%A9ra&quot;&gt;Redémarrage caméra&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 30 May 2024 12:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8707337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8707337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8707337</guid>
  <fb20:id>8707337</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard H.</title>
  <dc:creator>bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai le même problème, uniquement sur une de mes 3 caméras et ça marchait très bien il y a 2 semaines&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2024 14:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8706055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8706055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8706055</guid>
  <fb20:id>8706055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19859644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous désinstaller la caméra et la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 07:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697267</guid>
  <fb20:id>8697267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous désinstaller la caméra et la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 07:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8697264</guid>
  <fb20:id>8697264</fb20:id>
  <title>Réponse de Aline</title>
  <dc:creator>Aline</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis , &lt;br /&gt;Mac caméra 0076B108ACB8,&lt;br /&gt;Merci de me contacter &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2024 03:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695471</guid>
  <fb20:id>8695471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19851154</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Éric A.</title>
  <dc:creator>Éric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer cette méthode.&lt;br /&gt;Désinstaller, réinstaller, se reconnecter &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à voir la vidéo une fois, pas une deuxième fois...&lt;br /&gt;Pas très concluant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce premier essai&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 14:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8695109</guid>
  <fb20:id>8695109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16899548</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vous déconnecter de l&amp;#39;application, la désinstaller/réinstaller, vous reconnecter et refaire le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 13:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8694901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8694901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3349559-impossible-visualiser-video-mediatheque-camera-somfy-indoor/answers/8694901</guid>
  <fb20:id>8694901</fb20:id>
